Alt 06.05.2011, 10:50   #1
Frage M62 Lima Geräusch mit Video
hatte Vorgestern ein komischen zwischenfall mit meinem 740er.
Steh vor der Garage dreh den Zündschlüssel, Motor startet wie immer doch dann gabs einen knall und Rauch kam aus der Motorhaube,
Drehzahl ging runter auf 300U/min und es stank nach verbrannten Gummi...
Sofort Motorhaube auf und ein klapperdes Geräusch kam mir entgegen, aber der Keilriemen dreht sich wie immer!
Nun hab ich ihn abgenommen und von Hand gedreht, Wapu ist still, Lima macht ein rrrrrr Geräusch..!
Das ist nun meine eigentliche Frage, darf ein Lima beim drehen von Hand Geräusche machen, ist das normal?
Sie dreht sehr leicht, nur halt mit dem Geräusch
Edit: Hier könnt ihr hören was ich meine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - MOV00002
Ich kann die Riemenscheibe auch etwas bewegen wie man hört
Geändert von V8-Alex (06.05.2011 um 11:24 Uhr).
Alt 06.05.2011, 11:39   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard das Geräusch darf bestimmt nicht sein,
gemäß Deiner Ablaufschilderung klingt es so, dass es zu einer Ankerblockade gekommen sein könnte, dann innen an der Welle etwas abgerissen, so dass die sich restlich berührenden Enden das Geräusch machen. Vielleicht ist es auch ein Lager ?
Suche mal die threads von Angro, da sind viele Innenaufbaubilder drin;
Angro wird sich bestimmt hierzu melden.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 11:44   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
scheiß nicht rum, batterie ab, ausgebaut, und zerpflückt. die ist so oder so hin
Alt 06.05.2011, 11:51   #4
egal was es war, es MUSS blockiert haben, die Geräusche waren heftigst...
Bin als erstes ums Auto und hab geschaut ob ich net an eine (nicht vorhandene) Wand gefahren bin
Alt 06.05.2011, 17:46   #5
nun hab ich ihn umgeparkt, dazu wieder die Riemen eingebaut und gesehen das der Klimakompressor eiert
Alt 07.05.2011, 21:17   #6
Moin,
langsam bekomm ich angst wegen dem Jahrestreffen, die Zeit wird knapp..
Also wie kann ich den Klimakompressor prüfen? Kann der sich überhaupt "fressen" ?
Kennt jemand eine gute! Adresse fürs Lima überholen?
Alt 07.05.2011, 22:31   #7
LB00578
e38 Driver
Fahrzeug: 728iA E38
Nein der Alternator sollte beim Drehen von Hand meines Wissens keine Geräusche von sich geben.
Beim Klimakompressor könnte allerdings auch die Magnetkupplung hin sein, am besten mal Ausbauen, dann kannst du das Lager der Magnetkupplung prüfen.
Zum Revidieren würd ich den Alternator in eine Bosch Car Service Vertretung oder Ähnliches bringen oder gleich den ganzen Wagen
LB
E38 fahren ist wie fliegen - nur schöner!
LB00578 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2011, 22:43   #8
nur muss ich beim Klimakompressor ja das Kühlmittel ablassen
Alt 07.05.2011, 23:05   #9
LB00578
e38 Driver
Fahrzeug: 728iA E38
Das Kältemittel müsstest du mit einer Klima-Servicestation absaugen, ja.
Hat jede gut eingerichtete Kfz-Werkstatt.
Alt 07.05.2011, 23:07   #10
jo, aber ich hab des leider noch net in der Garage
E38-Teile: Such M62 Motor für 735i bzw ein 4,4 m62 7er Bmw freund Suche... 2 13.02.2011 09:44
E32-Teile: Suche LiMa Andreas_MR Suche... 2 18.08.2010 06:56
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44??? DD BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2007 15:05
Kühlöffnung Lima zwergnase BMW 7er, Modell E32 11 27.03.2006 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
