Alt 08.09.2003, 09:44   #1
Bobby
Fahrzeug: 730i E32
Standard Verriegelung Beifahrertür
Hallo Leute, :( :( :(
ich brauch wieder einmal Eure Hilfe. Bei meinem Baby (730 E32) ist die Beifahrertür nicht mehr zu öffnen. Die Zentralverriegelung nimmt die Tür einfach nicht mit und der Doorpin lässt sich auch nicht hochziehen. Weder von innen, noch von aussen ist die Tür mit dem Griff zu öffnen. Wenn ich mit dem Schlüssel aufschließe, reagieren alle anderen Türen, auch wenn auf der Beifahrerseite aufgeschlossen wird, jedoch die Beifahrertür selbst geht nicht auf. Gibt es da eine Sicherung, oder hat sonst jemand eine Idee wonach ich schauen kann. Das Problem ist nur, wie mache ich die Türverkleidung auf, wenn die Tür zu ist und der Sitz eingebaut???
[Bearbeitet am 8.9.2003 um 10:02 von Bobby]
Bobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2003, 12:21   #2
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hi Bobby,
wenn sich der Türpin auch nicht von Hand hochziehen läßt, ist vermutlich die Diebstahlsicherung aktiviert. Der Türpin ist dann mechanisch verriegelt. Möglicherweise ist der Stellantrieb defekt oder zu schlapp um den höheren Druckpunkt der Verriegelung zu überwinden.
Versuche mal die Notöffnung: An der Beifahrertür bei gezogener Klinke den Schlüssel ganz bis zum Anschlag in Richtung AUF drehen. Dann sollte der Pin eigentlich hochkommen und Du kannst bequemer die Türverkleidung runternehmen.
RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2003, 09:11   #3
Bobby
Fahrzeug: 730i E32
Also...
das mit der Notentriegelung hat nich geklappt, aber ich habe es geschafft die Tür zu öffnen, indem ich aufgeschlossenhabe und dann beim Aufschließen den Türpin hochgezogen habe. Jetzt lässt sich die Tür wenigstens aufschließen und zuschließen, jedoch bleibt der Türpin immer oben. Werde am Wochenende mal die Türverkleidung aufmachen und nachschauen was geht.
Danke und Gruß an alle Bobby
Delle in der Beifahrertür (zum Haareraufen) Fabio25 BMW 7er, Modell E32 5 20.07.2003 18:00
Rückspiegel anklappen bei Verriegelung des Fahrzeugs? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 47 11.01.2003 04:03
Türschloss Beifahrertür Aus/Ein bauen..aber wie???? Harald BMW 7er, Modell E32 3 14.12.2002 02:40
Pinbelegung Stecker Beifahrertür FrankGo BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2002 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
