Alt 17.07.2007, 00:02   #1
BMW_750i
Benutzerbild von BMW_750i
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
Standard Unruhiges schalten usw.
Hallo.
Mein Getriebe macht mir bisschen sorgen.
Seid ca. 3 Tagen bemerke ich folgendes:
Wenn ich auf der Autobahn oder Landstrasse und dann vom Gas gehe, ging früher die Drehzahl auf ca. 600 - 700 zurück. Heute bleibt sie da wo sie war (bin in Normal, nicht in sport)
Oder wenn ich mit 60 - 90 kmh fahre und leicht gas gebe so auf 1200 Umdrehungen, dann ruckelt der wagen ganz leicht, Das selbe ruckeln kommt auch beim langsamen anfahren. Kann mir einer weiter helfen?
Wollte anfang nächster Woche mal zu ZF mein Getriebe überholen lassen, glaubt ihr dann ist es weg?
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
BMW_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 21:23   #2
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Ich habe zwar nur den kleinen V8, aber dasselbe Problem hatte ich auch.
Getriebe hat auch die Drehzahl behalten. Dann habe ich die Motorentlüftung oder besser gesagt der Deckel hinten an der Sritzwand. Da war auch noch ein leiner Schlauch defekt, der von der Entlüftung zum Motor geht.
Ich denke mal das hat was mit der Schubabschaltung zu tun und nicht mit dem Getriebe.
Jedenfalls nach dem Wechsel einen Reset gemacht und er fährt jetzt wieder wie ein Neuwagen. Wenn Gas wegnehme geht er runter bis auf 650 U/min und so soll es ja sein .
Vielleicht reicht bei dir auch nur ein Reset. Aber ich war auch erstaunt, was solch eine Motorentlüftung ausmacht. Ach ja hatte ich fast vergessen, dieses grubbeln bein anfahren und bei bestimmten Drehzahlen hatte ich auch, ist jetzt auch erledigt.
Hoffe konnte dir weitrhelfen.
Gruss Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 13:47   #3
BMW_750i
Wo ist die Spritzwand??
Also jetzt hällt er nur noch die drehzahl, aber erst so ab 80, vorher läuft es wie normal. Aber dann schaltet er einfach nicht zurück.
Bei BMW meinte er, könnte eventl. darn liegen, das meine zündkerzen zu alt wären und die mal getauscht werden müssten.
Meine Batterie ist glaubeich auch am ende mit der Spannung, kann das zusammenhängen?
Geändert von BMW_750i (19.07.2007 um 14:33 Uhr).
Alt 19.07.2007, 20:23   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Die Spritzwand ist praktisch der Übergang zum Innenraum, und dort sitzt die Kurbelgehäuseentlüftung, ist ein klassisches Problem für unruhigen Motorlauf, hat aber "weniger" mit dem Getriebe zu tun, weniger deswegen, weil auch ein unruhiger Motor oder Zündaussetzer (daher stimmt ev. auch der Tipp vom ), wirkt sich auch auf die Schaltzeiten des Getriebes aus...frag mal @Rottaler oder Harry @DVD-Rookie, die kennen sich damit ganz gut aus...
Hier sitzt die Membran, (glaub´ ich), bin mir beim V12 nicht 100% sicher, beim V8 definitiv, wüsste aber auch nicht, wo die sonst sein sollte, ist der Deckel mit der Nr.5 zzgl. Dichtungen...:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=11&fg=40
Wieviel hat denn dein Wagen gelaufen, die Entlüftungsmembran hat eine Lebensdauer von ca. 150.000km lt BMW...lass aber trotzdem einen Ölwechsel am Getriebe machen, lohnt sich immer!
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 20:38   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,beim Fuffi 2 Stk. 1-6 und 7-12 (Nr.4) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=11&fg=40
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Schalten am Lenkrad? zappi BMW 7er, Modell E38 51 10.08.2009 20:28
Schalten am Lenkrad Maffy BMW 7er, Modell E38 3 17.09.2005 23:52
Fahrwerk: Lösung: unruhiges Fahrverhalten! seba BMW 7er, Modell E32 1 09.11.2004 19:05
unruhiges Motorruckeln im Leerlauf andiheinzi BMW 7er, Modell E32 9 10.03.2003 23:29
Schalten am Lenkrad BMWDieter BMW 7er, Modell E38 2 12.09.2002 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
