Alt 31.07.2007, 18:34   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Anhängerkontroll-Modul gibt lautes Summen von sich.
Ist seit heute. Lautes Summen/Krächzen. Kommt direkt aus dem Modul hinten links im Kofferaum. Modul vibriert! Ähnlich wie die alten Öldruckwarner beim Golf 1 / 2. Stecker und Kabel sind alles trocken/sauber/fest.
Summt bei eingeschaltetem Licht.
Zündung aus oder an ist egal.
Während man das Bremspedal tritt ist Ruhe.
Beim Abziehen der beiden 10A-Sicherungen am Modul ist auch Ruhe, dann aber Meldung "Anhängerlicht".
Ist das Modul defekt? Was kann ich tun?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 18:47   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MR77
Da hat sich wohl einens der Relais verabschiedet, rauslöten und neues ein löten!
Gruß Reinhard
Alt 31.07.2007, 18:56   #3
MR77
Habe hier noch ein Modul vom Schlachtauto. Werde ich gleich erstmal einbauen.
Alt 31.07.2007, 21:47   #4
MR77
Das Modul selber ist wohl nicht der Fehler. Mit dem anderen Modul gibt es auch Lärm. Zum Modul führt u.a. ein Kabel (rot, mit blauem Strich und gelben Punkten). Wenn ich das abziehe ist Ruhe.
Wofür dient dieses Kabel? Wahrscheinlich wohl nur die Stromversorgung des Moduls allgemein.
Habe gestern wieder meine Original-Rückleuchten eingebaut. Da kann aber kein Fehler dran sein. Das Geräusch ist ja auch erst seit heute abend.
Das Geräusch bleibt auch wenn man beide runden Stecker aus den Rückleuchten abzieht.
Oder ist unten was mit der 13-poligen Steckdose nicht in Ordnung?
Alt 31.07.2007, 22:58   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi MR77
rot/blau/gelb geht zur Sicherung F22, das ist neben Sicherung F18 die Spannung für das Modul, ohne diese Spannung ist das Modul tot! Mach das Gehäuse auf und schau welches Relais flattert, oder bei welchen anderen Kabel es aufhört, sag mir die Farbe davon, dann kann ich dir sagen wo das hin geht! Schau ob bei beiden Modulen das gleiche Relais flattert!
Gruß Reinhard
Alt 07.08.2007, 23:18   #6
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
nee nix, jungs.
hatte genau die gleichen symptome auch mal und war bei mir ein kurzschluß in der ahk-steckdose, die sich bei zügiger (regen-)fahrt leicht öffnet (wasserdruck, wind) und voll wasser staut.
kurzfristige abhilfe: ahk-dose trocknen, kontaktspray rein und abtropfen lassen, besser neue steckdose dran.
bei mir war seither ruhe.
laß mal hören, wie´s ausging
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2007, 07:22   #7
MR77
Genau. Nachdem ich im Kofferraum alle Kabel doppelt und dreifach kontrolliert hatte, schaute ich nach der Dose. Da kam bestimmt ein Schnapsglas voll Wasser raus und Grünspan hatte sich gebildet. Getrocknet, ordentlich WD 40 rein. Jetzt ist seit 3 Tagen Ruhe. Steckdose wollte ich tauschen. Schrauben drehten mit. Zum Gegenhalten kommt man schlecht ran. Stoßfänger abnehmen ist Gefummel wegen dem Autogas-Tankstutzen. Zum Glück ging es auch erstmal so. In der Tat hatte es hier paar Tage lang heftig geregnet und ich bin derweil auch mal etwas schneller BAB gefahren. Klingt sehr plausibel.
Fahrwerk: Lautes krachen beim Anfahren, Gasgeben von HInten ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 6 11.10.2007 16:44
Gibt es Händler, die sich auf E32 spezialisiert haben? BayernRider BMW 7er, Modell E32 2 04.01.2007 03:48
Motorraum: Lautes Summen nach schneller Rechtskurvenfahrt aaxl BMW 7er, Modell E32 16 12.12.2006 21:57
Komisches lautes Summen von der Anlage?? 730i V6 BMW 7er, Modell E32 48 18.09.2006 12:16
Gibt es so ein Modul??? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2003 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
