Alt 10.08.2007, 21:15   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Hutablage Färben?
Hallo zusammen,
hat vielleicht jemand eine Ahnung ob und wie man eine Hutablage färben könnte?
Habe eine mit Rollo bekommen,aber die ist etwas dunkler als meine die ohne Rollo ist!
Gibt es da etwas zum Umfärben?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 21:22   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich denke mal, mit dem neu beziehen lassen wirst du zufriedener sein,als mit
umfärben.du hast ja unterhalb des bezugsstoffes noch eine gaaanz dünne
schaumstoffschicht und wenn da farben mit lösungsmitteln rauf kommen,wird
die sich sicher von der schale ablösen.
viele grüsse
peter
Alt 10.08.2007, 21:30   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe soll die neue Hutablage etwas heller werden.
Ergo nicht färben sondern bleichen.
Bleichen sollte mit Wasserstoffperoxid funktionieren.
Vorher aber mal an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 21:43   #4
Nightflyer
@ Peter >> Ja das wäre wahrscheinlich besser - neu beziehen - aber so was habe ich noch nie gemacht!
Wie macht man sowas?Muß mann da auch kleben?
@ Dirk >> Das wäre natürlich eine noch bessere Idee - und wahrscheinlich einfacher als neu Beziehen...ABER...was ist wenn dieser Wasserstoffperoxid den Kleber vom Stoff auflöst - oder greift der den leber nicht an?
Alt 10.08.2007, 21:48   #5
hebby
Tausche doch einfach das Rollo von der neuen Ablage in die alte........, entsprechender Ausschnitt und feddisch!
Alt 10.08.2007, 21:50   #6
2000csbmw
BMW-Fan
Wasserstoffperoxid wurde früher zum bleichen von Kopfhaaren genommen.
Ich komme aus der Antikbranche und verwerte das Wasserstoffperoxid manchmal zum bleichen von furnierten Möbeln dort hat das " Zeug " den alten Leim noch nie angegriffen.
Gruss Dirk
Alt 10.08.2007, 21:52   #7
peter becker
hallo
ich würde mal mit einem autosattler in deiner nähe sprechen,die hutablage
ist eine relativ gerade fläche, es kann nicht die welt kosten,die vom sattler
beziehen zu lassen, hier kannst du dir auch die stoffe aussuchen,die am besten zu deiner originalfarbe passen.
wenn du es selbst machen willst, ja du brauchst kleber.
der alte stoff muss erst runter,dann muss die dünne schaumstoffschicht komplett runtergekratzt werden, dann muss der kleber dünn und gleichmässig
aufgetragen werden und dann der neue bezugsstoff aufgelegt und
GLEICHMÄSSIG GLATT GESTRIECHEN WERDEN....
viele grüsse
peter
Alt 10.08.2007, 21:53   #8
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo Jürgen!
Am besten mit Leder beziehen! Geh mal zu einem Sattler und frag nach Reststücken! Dann haste was zum üben / probieren. Kannst das gut mit einer Heißklebepistole machen oder eventuell tackern. Das Leder ringsherum schön einschneiden, damit es sich schön um die Kante legt. Gruß Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leder-/Polsterpflege: Büffelleder färben BMWHarald Fahrzeugpflege 10 26.06.2006 20:37
Teppich färben Von beige auf schwarz Schulle BMW 7er, allgemein 16 16.03.2006 22:45
Hutablage ausgeblichen - Färben möglich ?? Doug BMW 7er, Modell E32 3 18.03.2005 21:03
Leder wieder neu Färben? siebenerfan66 Fahrzeugpflege 15 11.05.2004 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
