Alt 16.08.2007, 21:48   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Standard Malhör beim Standlicht Birnchenwechsel
Es war mal wieder so weit, das Standlicht-Lämpchen auf der Fahrerseite musste gewechselt werden. Nichts für große Hände, also eigentlich nichts für mich.
Ich hab's trotzdem gewagt, raus war auch einfach, aber beim "Einfädeln" brauchte ich leider ein paar Versuche. und da ist es passiert, die kleine Plastikleitung, die oben am Kühler angeschlossen ist, ist gebrochen. So weit ich sehe, läuft die hoch zum Ausgleichsbehälter. Wie weit kann ich mit der gebrochenen Leitung fahren? Komme ich die 2 km bis zu meinem Teilehändler? Dort würde ich dann einfach ein Stück Benzinleitung drüber schieben und mit zwei Schellen leicht andrehen. Ist auf der Leitung im Betrieb hoher Druck??? Eventuell kann ichs ja stumpf aneinander tapen, wie gesagt, nur bis zum Händler.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Geändert von Netjoker (20.08.2007 um 10:36 Uhr).
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 23:23   #2
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Naj wenn du da einen anderen schlauch drüber machst und dann noch mit schellen festziehen willst wirds wohl nix, weil der dann noch mehr bricht.
Wenn dann leg komplett einen vom ausgleichsbehälter zum Kühler, hab ich auch schon machen müssen. Das schönste kommt aber noch das einbauen des neuen schlauches .
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 07:41   #3
Netjoker
Ich hatte gehofft, dass dort vielleicht nicht so viel Druck drauf ist. Welche Funktion hat denn die Plastikleitung? Hatte schon befürchtet dass die schwer zu verlegen ist. Wo verläuft die denn genau? Irgendwo am Federbein-Dom entlang, oder?
Alt 17.08.2007, 07:57   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ist der Rücklauf zum Ausgleichsbehälter. Flicken geht nicht. Alt und total spröde der Kram. Neue Leitung holen und einsetzen. Bisschen Gefummel aber geht. Stunde oder so.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 09:34   #5
der alte Plastikschlauch war starr und duenner als die neuen, die so aehnlich aussehen, wie die Benzinschlaeuche. Da geht das verlegen auch einfacher.
Alt 17.08.2007, 11:39   #6
Netjoker
Okay, danke für euere Tipps. Werde nachher mal beim freundlichen anrufen. Der hat das sicher nicht vorrätig...
Alt 20.08.2007, 10:35   #7
Netjoker
Habe jetzt über die Bruchstelle ein Stück Benzinleitung geschoben und das ganze mit zwei kräftigen Kabelbindern abgebunden. 100% dicht. Habe mir parallel die Leitung bestellt. Wenn's denn doch undicht wird, muss ich halt wechseln.
Der Wagen geht eh dieses Jahr noch weg. Werde mich wegen unüberbrückbarer Rostmängel von ihm trennen müssen. Schade, da er technisch sehr gut ist.
Alt 21.08.2007, 13:45   #8
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Hi - dann sag mal Bescheid! Könnte ihn vielleicht brauchen.
Wie schlimm ist es denn??
Eventuell über U2U ??
Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Standlicht Cloony BMW 7er, Modell E65/E66 35 03.06.2009 21:01
Elektrik: standlicht vernes BMW 7er, Modell E32 16 20.03.2006 17:51
Elektrik: Standlicht sevener BMW 7er, Modell E38 10 24.10.2005 10:32
Elektrik: Ausfall Standlicht... fwelti BMW 7er, Modell E32 6 05.04.2005 21:08
Elektrik: standlicht+rücklicht samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 2 27.08.2004 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
