Alt 05.09.2007, 10:59   #1
budweiser1711
Standard K.A.W Tieferlegungsfedern..darf ich die originalen Stoßdämpfer weiter verwenden??
Hallo Leute!
Dies ist eigentlich auch meine einzige Frage!
Habe ja zum Glück einen Mechaniker gefunden (Freund) der mir das machen kann (für eine Kiste Bier versteht sich).
Also werden die Stoßdämpfer leicht defekt, wenn er mit den Federn tiefergelegt wird????Auf was sollte man da noch strengstens achten?
Alt 05.09.2007, 11:16   #2
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi!
Also ich habe auch vor kurzem vorne Federn reingemacht - allerdings von Eibach - und habe gleich die Dämpfer mitgewechselt.
Je nach dem wie Deine Dämpfer sind (gut oder nicht so gut) würde ich Empfehlen die gleich mit zu wechseln!
Mir hat man auch Empfohlen gleich neue Domlager rein zu machen!
Da die Dämpfer dann in einem neuen Bereich arbeiten müssen,besteht die gefahr wenn die nicht mehr so gut sind das sie kaputt gehen!
Ansonsten würde ich alles neu machen (Dämpfer,Anschlagpuffer,Staubschutzhülle,Domlager) - wenn nötig!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2007, 11:25   #3
budweiser1711
Asso....na der Mechaniker hat gemeint, dass es überhaupt kein Problem sei, wenn die Dämpfer noch in einem guten Zustand sind! Er hat auch dazugesagt, dass man es mit dem Tieferlegen nicht übertreiben soll da dann die Dämpfer leicht brechen können!Will es aber eh nicht übertreiben! Mein Ziel ist es nur, dass das Auto gerade steht und nicht hinten herunterhängt!!!
Was ist eigentlich besser???Die K.A.W Federn oder die AP Federn????
Und nochwas, ich möchte ihn nur vorne Tieferlegen. Hinten soll alles original bleiben! Geht doch oder????
Alt 05.09.2007, 11:31   #4
Nightflyer
Wenn die Dämpfer OK sind dann kann man die nehmen - aber nur dann - sonst hast Du nicht lange freude daran
Es gibt ja von AP Federn nur für vorne - hinten habe ich auch noch nichts gemacht weil er da - so finde ich - schon tief genug ist!
Hier im Forum teilen sich die Meinungen zwischen den beiden Herstellern - manche schwören auf AP...andere auf KAW.
Ich habe Eibach erwischt und bin mit denen auch zufrieden
Aber ich würde - wenn ich Du wäre - den AP den vortritt lassen (vom Hörensagen her)!
Es gibt hier Mitglieder die haben Ihren Bimmer vorne 60mm tiefer!!
Alt 05.09.2007, 17:21   #5
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi,du darfst die orig Dämpfer nehmen,steht auch so im Gutachten.Würde dir aber empfehlen gekürzte zu verwenden.
gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2007, 17:37   #6
Nightflyer
gekürzte sind auch "neue" wenn Du "nur" die Original drin hast
Alt 05.09.2007, 18:00   #7
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Also nen gebrochenen Dämpfer hab ich noch nicht gesehen
Aber zum Thema, zu den KAW sollten besser gekürzte Dämpfer verbaut werden. Vorzugsweise härteverstllbare Koni gelb oder ggf. auch Bilstein. Mit den originalen ist das nicht der Hit in Sachen Fahrdynamik und zudem verschließen die Dämpfer zu schnell durch die Tieferlegung und schlagen im Extremfall durch.
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 00:22   #8
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
also bis 40mm kannst du mit ganz ruhigem Gewissen O-Dämpfer nehmen alles was tiefer geht würde ich gekürzte nehmen... und meine Erfahrung mit KAW ist ganz einfach "Finger weg von dem Mist" Wenn du nur weiter runter willst nimm Fichtel & Sachs oder Bilstein ... wenn´s auch härter werden soll Koni und dann auch hinten zumindest die Dämper... sonst schwimmst du durch die Kurven... Vorne hart und hinten weich ist ganz großer Mist und schlecht fürs Auto (Verwindungen)...
achso... wenn überhaupt brechen die Federn aber nicht die Dämpfer.. das ist also blodsinn... gebrochene Federn kann ich leider ein Lied von Singen... 2x KAW = 2x Bruch....
Kai
Alt 06.09.2007, 00:56   #9
Fahrwerks-GOTT
Also wir hatten im Club mit KAW noch keine Probleme, dagegen sind bisher aufgefallen dass Eibach, Vogtland und Weitec nicht gerade besonders gute Federn sind und bei jedem (auch Kollegen im Audi/VW-Schrauber können das bestätigen) gebrochen sind. Hauptsächlich jedoch HA
Alt 06.09.2007, 01:11   #10
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Standard Auch meinen Senf dazugeben
Seit 14 Jahren und 210 000km H&R blau mit O-Dämpfern keine Probleme. Allerdings lassen die Dämpfer jetzt langsam spürbar nach...
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: kann ich das verwenden?? elvir BMW 7er, Modell E38 13 21.05.2007 13:50
E23-Teile: Tieferlegungsfedern + Stoßdämpfer 745er Suche... 0 25.04.2007 13:00
Felgen/Reifen: Welche Felgen sind die Originalen dsxm BMW 7er, Modell E32 11 18.01.2007 17:15
BBS RS - darf ich die so fahren? tankwart BMW 7er, Modell E32 1 31.01.2004 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
