Alt 19.09.2007, 03:01   #1
GEN-INC
Fahrzeug: BMW E32 (735i)
Standard Nur kalte bzw. heisse Luft im Innenraum
Ich fahre einen 1990 735i, mein Problem besteht darin, dass wenn ich das Geblaese im Innenraum anschalte, aus dem Schlitz Fahrerseite unter der Windschutzscheibe nur heisse Luft rauskommt. Der rest blaest kalt und heiss, wie es soll.
Ausserdem funktioniert das Geblaese hinten auch nicht richtig, das pustet nur kalte luft auf die Ruecksitzbank.
Ich hoffe jemand weis Rat.
MFG
GEN-INC
GEN-INC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 07:01   #2
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Ich hatte auch.
Zitat von Rottaler2:
Hi Jakub
F 20 geht an den Schalter für Fahrer Einstellung bei 28° wenn voll auf, dann immer Heizen, wenn Schalter zu, dann am Pin 1 der Ventile 12Volt!
Die Leitung geht an Stecker X693 3pol an die Rückwand des Bedienteil, Pin 1 kommt von der Sicherung F20 rot7gelb, und von Pin 3 rot/weiss/gelb an die Vemtile Pin1.
Hier Plan für dein Auto: 1991 e32_91.pdf (21372063 bytes) e32_91.zip (16690894 bytes) sollte das nicht gehen, dann hier aussuchen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Gruß Reinhard
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 07:55   #3
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi GEN-INC aus der hinteren Lüftungsdüse kommt nur Frischluft, nix anderes. Warme Luft kommt über die Lüftungsdüsen unterhalb der vorderen Sitze. Und die in der mitte des Armaturenbrett sitzende Düse stellt man mit dem Rändel-Rad ein was zwischen fahrerseitiger- und beifahrerseitigen Düse ist. Erstmal schauen bevor wilde Fehlersuche.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Restwärme nur kalte Luft !!!!! reihali BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2006 16:55
Innenraum: nur heisse luft aus heizung pasoh BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2006 22:58
Motorraum: Standheizung heizt aber nur kalte Luft Furrball BMW 7er, Modell E32 14 24.01.2006 22:39
Innenraum: heisse luft in den innenraum mhe32 BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2005 16:43
Übers Gebläse kommt nur Warme/Heisse Luft Treiber BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
