Alt 09.11.2007, 19:41   #1
Big-Seven
Fahrzeug: E32-730i (04.88)
Frage 730i R6 Heizungsventil/Wasserventil. Welche Teilenummer?
Hallo Leute!
Mein Heizungsventil hat den Geist aufgegeben. Die Frage ist: Gibt es Unterschiede? Ich fahre einen 730iA (R6) Bj. 02/88.
Ich glaube am besten wäre, ich hätte die Teile-Nummer, dann könnte ich auf Nummer sicher gehen. Am Ventil in meinem 7er kann ich nichts erkennen und ausbauen will ich das Teil nicht, bevor ich das neue habe. Leider habe ich auch keinen ETK.
Kann mir jemand helfen?
Big-Seven
Big-Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 19:53   #2
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Ja es gibt einen unterschied , und zwar ob du Standheizung hast oder nicht !?
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 19:54   #3
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 20:15   #4
Big-Seven
MFG Christian
Ich habe keine Standheizung. Leider
Alt 09.11.2007, 20:17   #5
Big-Seven
Gruß,Matthes
Danke Matthes.
Entweder ich check das ganze System nicht oder da stimmte etwas nicht. Wenn ich meine Daten eingebe komme ich immer bei Wasserventil mit Standheizung raus. Was mache ich falsch??
Alt 09.11.2007, 20:25   #6
E32Neuling
Ich schon aber auch leider !!! Weil mein Ventil kostet ja doppelt so viel ok ich habe die Rep-Sätze rein gemacht , ist aber immer noch teuer genug !
Hmmm , stimmt wenn man als BJ Feb.88 angibt bekommt man immer das Ventil mit SH !
Hier aber mal die andere Variante : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...4/ill-64_0146/
MFG Christian
Alt 09.11.2007, 20:44   #7
Big-Seven
MFG Christian
Jetzt hab ich es. Das ist ja ein Witz. Wäre mein Bimmer einen Monat später gebaut worden, würde das Teil beim Freundlichen die Hälfte kosten. Wo liegt der Unterschied bei den Teilen? Und, was richtig scheisse ist, das Heizungsventil vom Bj. 03/88 gibt es in der "Bucht" gebraucht, das von meinem nicht.
Ich bin ratlos. Was soll ich machen? Über 200 Euronen beim freundlichen zu zahlen sehe ich nicht ein.
Alt 09.11.2007, 20:47   #8
E32Neuling
Also ich würde kein gebrauchtes einbauen .
Weil funktion ??? Nachher ist das auch hinüber und dann?
Hast du mal ein Bild von deinem ?
MFG Christian
Alt 09.11.2007, 20:55   #9
Big-Seven
MFG Christian
Leider nicht. Habe es noch nicht ausgebaut. Langsam geht mir mein Dicker ganz schön auf die Nerven. Scheinbar habe ich ein ganz schön eigenwilliges Exemplar erwischt. Erst hatte ich Probleme mit dem Kombi. Konnte ich Gott sei Dank beheben. Dann springt er im Kaltstart scheisse an. Werde morgen den Temperaturfühler wechseln und hoffe das ist dann Vergangenheit. Dann kommen noch die Heizprobleme dazu. Ganz schön viel für 4 Wochen. So viel Probleme hatte ich nichtmal mit meinem 6er.
Alt 09.11.2007, 21:00   #10
E32Neuling
Hallo ,
Tja das kenne aich auch etwas !
Gut das mit dem Heizventil wusste ich schon vor dem Kauf .
MAch doch einfach mal die Abdeckung runter und dann ein Bild davon reicht schon , man erkennt den unterschied sofort zwischen "billig" ausführung und "teuer" !!!
MFG Christian
Felgen/Reifen: Mal wieder welche Felgen auf E32 730i V8 Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 8 27.08.2007 23:07
730i e32 Gasanlage, aber welche!? b46 BMW 7er, Modell E32 16 04.04.2007 17:58
Welche Zündspule hat mein 730i ? bonjogi BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2005 13:48
Karosserie: Welche Silbertöne gabs für 730i V8 1992/93? TJ BMW 7er, Modell E32 3 05.08.2005 10:19
Welche Teilenummer - ETK (Gurtenhöhenverstellung) felice34 BMW 7er, Modell E32 3 14.01.2004 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
