Alt 08.04.2008, 15:53   #1
728iA_NRW
Fahrzeug: E63 - 645Ci (2004) PRINS VSI
Standard HILFE - Felgen bzw. Reifen Eintragung / Gutachten
Hi Leute
War gerade beim TÜV und habe folgendes Problem.
Habe mir Aluett (ROD) Typ 21 besorgt und draufgezogen...
Vorne: 8,5 x 18 ET 15 mit 245/45 ZR 18
Hinten: 10 x 18 ET 13 mit 255/45 ZR 18
Mit den Felgen ist alles OK nur die Reifengrößen sind ein Problem.
Zwar steht im Gutachen die beiden Reifengrößen jedoch nur für rundum
Als Anmerkung steht im Gutachten in einer kleinen Auflage:
Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse
nur folgende Reifenkombinationen:
Vorderachse: 245/45 R18 -> Hinterachse: 265/40 R18; 275/40 R18
Und ich hab an der Hinterachse: 255/45
Jetzt sagter der TÜV Prüfer wegen dem Abrollumfang müssen die hinteren Reifen dünner als vorne sein also (vorne 45 / hinten 40).
Jedoch hat er z.B. bei BROCK gesehen das dort die Kombination 245/45 und 255/45 erlaubt ist. Jedoch kostet dieses Gutachten 80 € und er hatte dieses nicht da.
Er meinte die Felgen sind OK ich sollte ein Gutachten besorgen egal welcher Hersteller wo diese Reifenkombination erlaubt ist.
Es sollte aber schon ein Gutachten von 8 od. 8,5 od. 9,5 od. 10 x 18 Zoll Felgen sein.
Hat einer so ein Guatchten.
Falls ja kann er mir dieses per email zuschicken...Bitte
mike.1982@gmx.de
728iA_NRW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 22:15   #2
Schaltjahr
Benutzerbild von Schaltjahr
Hallo.
Du hast leider Pech.
Hier eine (unvollständige)Liste.
VA HA
235 50 18 255 45 18
245 45 18 245 45 18
255 45 18 255 45 18
245 45 18 275 40 18
255 45 18 285 40 18
Lt. Gutachten von BBS.
Gruß Thilo
Wer wenig braucht, hat immer genug. Oder Keuschheit ist Mangel an Gelegenheit.
Schaltjahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 01:00   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich versteh diese TÜV-Logik nicht. Da ja der 245/45/18er Reifen vorn, wie auch der 255/45/18er Reifen hinten eindeutig erlaubt ist, rundum, oder in welcher Kombination auch immer, warum dann nicht zusammen als Kombination? Ich würde es zunächst erst mal bei einer anderen TÜV/DEKRA Prüfstelle noch einmal versuchen. Frag doch mal bei Brock an, bzw. anderen Felgen/Reifen-Händlern.
Alt 09.04.2008, 10:27   #4
728iA_NRW
Mmhh ich habe gestern überall im Internet mir Gutachten angeschaut.
Habe nirgens meine Kombination gefunden, nur 245/40 vorne und 255/40 hinten, komisch beides 40 ist auch vorne und hinten die gleiche dicke.
Immer der kack mit dem TÜV hier in Deutschland, ist doch nur Geldmacherei
Das besagte Gutachten von Brock habe ich nicht gefunden und würde wie gesagt auch 80 € kosten.
Werde mir jetzt wohl für die Vorderachse andere Reifen besorgen
Alt 09.04.2008, 11:04   #5
Coastcruiser
Du könntest Dir auch die Reifengröße 235/45/18 besorgen, dann hättest Du auch die Kombination wie sie gängigerweise eingetragen sind, teilweise bereits ab Werk. Achte auf die Traglast beim Kauf. Oder besorgst Dir halt paar dickere Schlappen für hinten. Die 235/255 sind nämlich auch meistens die teuersten bei den Händlern, weil die meistens werkseitig eingetragen sind, 275er kausten kaum mehr und passen auch auf Deine Felgen, ich hatte bei meinem vorigen E38 245/45/18 + 275/40/18 auf 8,5 X 18.
MAM 5 Felgen ABE Gutachten 18 Zoll Felgen glenn Suche... 6 25.05.2011 17:05
Suche DRINGEND Kopie Eintragung Felgen 92 auf E38 Eselfetzt Suche... 8 22.06.2007 08:03
Rad-Reifen Kombination RH Felgen Gutachten combo-liner Suche... 4 02.04.2006 12:24
Felgen für Peugeot (Eintragung) tobel Autos allgemein 8 08.03.2005 17:48
Hilfe, Suche TÜV-Gutachten für Remotec Felgen PeterM. BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2004 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
