Alt 09.11.2007, 13:10   #1
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Standard Kühler, Läng des Stutzens
War heute vormittag auf dem Weg zu Arzt, als plötzlich Wasserdampf vo.li.
aus der Haube kam, sofort rechts ran und Motor aus, Temperatur war noch völlig normal.
Da ich hier im Forum über den defekten Stutzen schon mal was gelesen hatte, war der Fehler auch schnell lokalisiert.
Der obere Schlauch war vom Stutzen gerutscht.
Hab den Schlauch dann abgenommen, da war dann ein ca. 25mm breiter
Kunststoffring drinnen. Ich dachte zunächst, dass es sich dabei um das abgebrochene Stück handeln würde.
Allerdings passte das nicht mit dem Rest am Kühler zusammen.
Ich habe nun den Verdacht, dass das ein Rest vom alten Kühler sein könnte.
Ich konnte dann den Schlauch mit etwas Gefummel wieder am Kühler anbringen und befestigen.Wasser aufgefüllt und auf Dichtheit geprüft.
Der vorhandene Stutzen sieht eigentlich original aus und hat etwa eine Länge
von 20mm.
Ist das normal oder sollte der länger sein?
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Heizschwert des E34 und des E32 identisch? randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2014 15:54
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2007 23:13
Federn des E34 gleich des E32? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2003 01:29
Reset des Feldes "Distanz" des Bordcomputers Juergen BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2003 17:51
Löten des CCM und des grünen Senfrelais Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 15.12.2002 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
