24.11.2007, 17:56
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Frage zur Colorverglasung???
und zwar habe ich das Problem dass ich nicht weiß ob ich Colorverglasung habe oder nicht.
Wenn ich weiter vom Auto wegstehe könnte ich schwören die ist grün, um so näher ich dem Wagen komme um so mehr verschwindet der Effekt. Ich könnte nämlich günstig 2 Isolierglasscheiben haben und diese sind anscheinend Klarglas.
In meiner SA-Liste steht nur 325a Doppelverglasung, aber nix von Colorverglasung. War das bei bestimmten Modellen serienmäßig?
Wie kann ich auf Nummer sicher gehn was ich nun habe?
Beim 635CSI war es eigentlich eindeutiger dass es sich um Colorverglasung handelt.
Bin um jeden Rat dankbar
Chris
leider keinen 740er mehr
24.11.2007, 19:15
750i powered by ROTTALER2
hallo chris
klemm mal von innen ein weisses DIN A4 blatt gegen die scheibe und schau
dann von ausen,da kann man meisst die tönung gut erkennen.
viele grüsse
peter
25.11.2007, 11:46
Ärmstes Mitglied
Danke Peter,
aber was das anbelangt hab ich echt n Farbfehler mit die Augen, hab das Blatt hingehoben und ??? Könntest Du dir bitte mal mein Profilbild anschaun? Das ist doch definitiv grünes Glas oder?
Thanks
Chris
25.11.2007, 12:19
hallo chris
auf deinem profilbild spiegelt es sehr stark,sodass man das nicht eindeutig
erkennen kann.
ich an deiner stelle würde einfach mal beim schrauber deines vertrauens
nachfragen bzw. auch einfach mal an der tankstelle, wo du normal immer
hinfährst.
viele grüsse
peter
25.11.2007, 13:35
Die Doppelverglasung ist immer Color.
Nur kannst du die nicht einfach mit der normalen tauschen.
Dazu brauchst auch andere Türen.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
