Alt 15.01.2008, 16:14   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard Probleme BC freischalten
Hallo Leute!
Wollte gerade meinen BC freischalten und es kommt immer eine Anzeige PORT ! Davor steht 02,02C und so weiter! Oder es steht Dialog da! Hab's mehrfach versucht - geht nicht! Woran liegts? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 16:25   #2
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Chris!
Jetzt weis ich was Du meinst
Hmmm...dieses Problem kenne ich überhaupt nicht...war bei mir kein Problem den frei zu schalten...versteh ich echt nicht
Hoffe Dir kann hier jemand weiterhelfen (Daumendrück)
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 16:49   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Dann ist der scheinbar schon freigeschaltet.
Das was Du beschreibst sind die Funktionen:
15 = Diagnose Interne Register - Bsp.: 01.01DIAG
16 = Diagnose Eingang Ports - Bsp.: 01.90PORT
Bei Funktion 19 sollte FREI stehen...
Alt 15.01.2008, 17:07   #4
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
bin mir auch nicht so ganz sicher. Die 1000 und die 10 oben am BC gleichzeitig drücken 2 sek. Dann erscheint Test im Display, dann 21 eingeben, oben rechts die Taste drücken. Dann sollte er Resetet und freigeschaltet sein. Ich habe eine Anleitung dazu, die liegt aber im Wagen und steht jetzt in der Garage. Wenn nötig hole ich die, scanne das Blatt und stelle es ins Forum.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 17:08   #5
christian 72
@ Mucki
Das wäre toll, wenn du das einstellen würdest! Danke! MfG Christian
Alt 15.01.2008, 17:11   #6
Movie222
...und für alle die, die die Suchfunktion noch nicht kennen
Interner Link) BC Freischalten
Alt 15.01.2008, 17:39   #7
Juergen7er
ich hoffe man kann was erkennen.
Gr. Jürgen
Dateityp: jpg Bild-2.jpg (131,2 KB, 41x aufgerufen)
Alt 15.01.2008, 17:45   #8
Juergen7er
vielleicht jetzt besser, speicher Dir das Bild auf den PC, dann kannste es beliebig vergrößern.
Gr. Jürgen
Dateityp: jpg Bild-3.jpg (142,8 KB, 28x aufgerufen)
Alt 15.01.2008, 17:54   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gr. Jürgen
ja, diese anleitung von moistä ist eigentlich sehr gut erklärt,da dürfte normal
nix schief gehen.
viele grüsse
peter
Alt 15.01.2008, 17:56   #10
Movie222
und hier das Original
Interner Link) zum Beitrag vom 04.05.2007
Elektrik: TV freischalten tomgos BMW 7er, Modell E38 17 08.09.2008 17:09
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 21:17
Elektrik: Freischalten "erweiterte Check-Control-Anzeigen" vs. "BC-Freischalten" Sinclair BMW 7er, Modell E38 3 04.04.2006 10:13
M-Lenkrad/ MFL Probleme- DIS freischalten lassen?? Schulle BMW 7er, Modell E38 9 11.01.2006 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
