03.10.2012, 22:56
OBD2-Buchse im Innenraum aufrüsten
Smartyy86
'The Perforator'
03.10.2012, 22:56
Bewertung:
(0 votes - average)
Hab mal ne Anleitung verfasst. Nach etwas längere fehlersuche war es mir zu blöde immer den dicken anschluss im Motorraum zu nutzen
Hits: 24432
09.10.2012, 19:14
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Sehr geil.
Das wird getestet.
Danke für die gut Bebilderte Anleitung.
09.10.2012, 20:12
Schön gemacht Andrej !
06.10.2020, 07:45
Kraft kommt v. Kraftstoff
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Hallo zusammen, werde das Thema mal wieder ins Leben rufen müssen, da ich dazu noch eine kleine Frage habe
Finde diese Methode absolut super genial, da ich mir jetzt ein Android Radio zulegen werde (Avant 4) und da dann OBD II mit anschließen möchte über USB.
Meine Frage ist nun folgende: Habe schon oft gelesen, dass man eine Brücke setzen muss im OBD Interface zwischen Pin 7 und 8. Ist dies dann hinfällig, wenn ich die Modifikation Fahrzeugseitig vornehme, so wie hier beschrieben???
Und noch eine 2. kleine Frage, da ich technisch zwar gut, aber nicht hobegabt bin: Was ist der Unterschied zu dieser Anleitung hier? Hat sich der englisch sprachige Kollege da zu viel Arbeit oder unnötige Arbeit gemacht?
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/852232
Vielen Dank für die Antworten vorab
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
18.08.2021, 19:37
Fahrzeug: E38 728iA
Stelle mir gerade die selbe Frage, auch da die verlinkte englische andere Pins benutzt..?!
17.01.2022, 14:37
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Frage ist das in einem e38 Baujahr 08.1994 auch Realisierbar ?
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
31.01.2026, 16:36
Fahrzeug: E38-740i (09.99)
Obd2 aufrüsten
Hallo bin neu im Forum und besitze seit geraumer Zeit einen 740i. Ich überlege auch mir den Obd2 stecker im Innenraum vollwertig zu machen. Meine Idee war es eine Leitung vom Motorraum an die jeweiligen Pins der Diagnosestecker ein Kabel einzuschleifen. Aber diese Methode macht einiges leichter. Nur bin ich skeptisch, jemand schon erfolge gehabt mit der beschriebenen Methode?
Liebe Grüße
31.01.2026, 19:05
Fahrzeug: 740(E38), 840Ci
Ich habe erst jetzt diese Betrag gesehen und werde es im Sommer angehen. Allerdings nach der Methode aus dem Bimmerforum.
Ich finde die IKE ist besser zugänglich und wenn der Monitor und Klimabedienteil draußen ist, lässt sich einfacher ein Kabel zum OBD Port legen.
31.01.2026, 21:04
? und ? wie macht der das im Bimmerforum??
kannst du mal den Link posten????
Geändert von altbert (31.01.2026 um 21:10 Uhr).
Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
31.01.2026, 21:27
Der Link ist im 4 Post, oben.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Obd2
750zxr740il |
13 |
26.10.2011 19:42 |
Kein OBD2 am FL?
Erich M. |
20 |
05.11.2009 21:01 |
Elektrik: OBD-Buchse im Innenraum
gregcgn |
10 |
19.04.2007 07:11 |
Elektrik: OBD2-Diagnose Probleme
cr4ck |
12 |
18.02.2006 20:09 |
