Alt 15.04.2008, 10:30   #1
quietschente
Unzertrennlich
Benutzerbild von quietschente
Fahrzeug: 730i V8 BJ95
Standard Steuerungsabläufe bei Motorstart
kennt sich vielleicht jmd ein bisschen mit den Steuerungsabläufen beim Anlassen des Motors aus?
Ich habe einen 730i V8 Bj 95. Seit einiger Zeit höre ich aus dem Motorraum ca.8-9 sek. nach den Starten des Motors vorn im Motorraum ein kurzes Kreischgeräusch. Klingt als wenn irgendein bewegliches Teil an etwas anderem langkratzt. Da dieses Geräusch immer im gleichen Moment auftritt, also ca.8-9 sek nach Anlassen, vermute ich das irgendein Ventil, Klappe oder sowas durch die Steuerung betätigt wird, aber einen Defekt hat, der dann dieses Geräusch verursacht.
Das Geräusch tritt auch nur auf solange der Motor kalt ist. Wenn er richtig warm ist und ich mache ihn aus und dann starte neu, dann gibts nach 8 sek diese Geräusch nicht.
Danke für Eure Tips im Voraus
quietschente ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: geräusche beim motorstart elvir BMW 7er, Modell E38 14 08.08.2007 12:03
Motorraum: Klackern nach Motorstart greyshark BMW 7er, Modell E38 11 10.02.2007 16:18
Elektrik: Scheinwerfer justieren sich bei Motorstart, aber keine ALWR?! koertsch BMW 7er, Modell E38 2 30.05.2005 12:28
Rasselgeräusche beim Motorstart bmw-andi BMW 7er, Modell E38 7 09.12.2004 10:16
komisches geräusch bei motorstart V8 neddie BMW 7er, Modell E32 2 21.12.2003 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
