Alt 16.07.2006, 19:19   #1
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Standard Unbekannter Kabelbaum
habe einen Kabelbaum für den e38 mit vier Steckern. Dieser sitzt vermutlich hinter der Batterie im Kofferraum. Teilenummer ist die 8 362 652 Kann mir jemand von euch sagen für was dieser ist?
MFG Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 19:23   #2
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
"Teil nicht im Teilestamm enthalten"...
Hast du zufällig noch die ersten 4 Zahlen?
Komplette Teilenummer ist 11-Stellig.
MfG Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 19:38   #3
!LT!$
Leider nicht an dem Kabelbaum ist ein Zettel vin Siemens Stribro daran es folgendens darauf
8 362 651
1154a2000102
e5309.G
24.04.95 1
2.46
P.S. Sorry habe eine falsche Zahl angegeben oben die letzte ist eine 1 keine 2
Alt 01.08.2006, 16:09   #4
!LT!$
hab mal noch nen foto von dem Kabelbaum
MFG Sebastian
Dateityp: jpg Kabelbaum.JPG (47,3 KB, 59x aufgerufen)
Alt 01.08.2006, 16:51   #5
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Wenn ich mich nicht täusche, ist es das kleine Adapterkabel für die Umrüstung des Navis von MK1 auf MK2, 3 oder4.
Der weiß schwarze Stecker (links im Bild) müßte dann eine Buchse sein.
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 17:23   #6
!LT!$
ja es sind 3 Stecker 2 weiße und ein blauer. Der schwarze ist eine Buchse oder Dose.
Demzufolge ist es der Umrüstkabelbaum oder?
Aber was hat der bei mir hinter der Batterie zu suchen angeschlossen war er nicht.
MFG Sebastian
Alt 01.08.2006, 18:17   #7
didi730
BMW? Is lang her
ich schätze mal, daß es der Lagerplatz war.
Ich habe auch von MK1 auf MK2 umgerüstet, habe den genannten Kabelbaum aber nicht verwendet, da ich die Kabel einzeln umgesteckt habe. Im Prinzip gehts da nur um die Monitorkabel, so weit ich mich erinnere.
Didi
Alt 02.08.2006, 02:27   #8
!LT!$
ich denke auch das es der Lagerplatz war warum auch immer
Zwischen welche Bauteile des Navis kommt dieser Kabelbaum und worin liegt der Unterschied zwischen kleinem und großem Kabelbaum?
MFG Sebastian
Alt 02.08.2006, 08:32   #9
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Dies ist zunächst mal falsch, die Teilenummern haben 7 Ziffern.
Aber zum Teil, es ist ein EDC Adapterkabel.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 12:15   #10
!LT!$
na jetzt bin ich platt
Was ist es nun wirklich?
Wenn er für EDC welchen nutzen hat er da?
MFG Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
