Alt 20.03.2008, 18:04   #1
stuekkeltoer
man lernt dazu
Benutzerbild von stuekkeltoer
Fahrzeug: 730iA v8 E32 aus 04.94 Klima mit AUC ABS ASC+T? PDC EDC / E38 740 i 4,4l aus 96 mit viel Schnikschnak
Standard Sicherung 18 brennt sporadisch durch
es betrifft meinen E32 aus 94, 730v8, mit PDC, Memory, Klimatronik, DWA, Sitzheizung vorne-hinten;, E-spiegel:
Ich bekomme immer die Fehlermeldung Anhängerlicht.
die Sicherungen im Anhängermodul sind aber alle Ok.
Dafür brennt sporadisch Sicherung 18 durch
Das Radio hat keine Steuerspannung, der Beifahreaussenspiegel kippt nicht mehr runter beim rückwärtsfahren, Makeup-Spiegelbeleuchtung funktioniert auch nicht mehr.
Wenn ich die Sicherung 18 tausche geht alles eine gewisse Zeit wieder bis die Fehlermeldung wiederkommt.
Nun zu den Fragen:
Welche Verbraucher liegen noch auf Sicherung 18 ausser den genannten. Hat einer schonmal so ein Problem gehabt ?
Wo läuft der Kabelbaum für diese Sicherung lang und wo sind
eventuelle Schwachstellen. ( Kabelverbindungen oder Masseschlüsse).
Für eure Hilfe den Fehler einzugrenzen danke ich euch vorab.
Stefan
Geändert von stuekkeltoer (20.03.2008 um 18:15 Uhr).
stuekkeltoer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 18:11   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau mal hier, ich kann dir aber nicht sicher sagen,ob sich die Sicherungen
in den verschiedenen Modellen unterscheiden.
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/image014.jpg
Alt 20.03.2008, 18:17   #3
alle Stromlaufplaene nach Baujahr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
darin sind immer so ab Seite 15 ca 20 Seiten wo und fuer was welcge Sicherung ist, wo die Relais sitzen und jeder Steckkontakt
Elektrik: Sicherung Nr. 9 brennt ständig durch Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 06.12.2006 11:48
Sicherung 18 brennt durch... MegaIceman BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2006 19:19
Klimaanlage... Sicherung brennt immer durch! Help! ferri BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2005 17:07
Elektrik: Sicherung für Sitzheizung brennt durch... Maradi BMW 7er, Modell E32 3 10.12.2004 19:26
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
