Alt 11.04.2003, 06:41   #1
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Standard Niveauregulierung und verstellmöglichkeiten
guten morgen @all
wenn ein fahrzeug über Niveauregulierung verfügt, und man es vorne tiefer legt, kann man dann die hinterachse über die Niveauregulierung verstellen, das diese auch tiefer ist, ohne federn zu tauschen oder so???
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2003, 06:56   #2
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Hi Christian,
die Fahrzeughöhe lässt sich in gewissem Umfang schon über die Niveau einstellen, aber auch nur soweit es die Federn zulassen.
Denn eigentlich sollte bei unbeladenem Fahrzeug die Niveau ja nicht aktiv sein, das heißt sie verhält sich als ob kein Niveau da wäre. Sollte also bei originalen Federn keinen Unterschied machen. Anders bei Verwendung von kürzeren Federn, da sollte die Niveau nachgestellt werden, sonst sind die Federn für die Katz
Gruss Eric
Alt 14.04.2003, 07:08   #3
z3mcoupe
Feel the Heat
Fahrzeug: BMW e38 740ia (05.00), Chrysler 300c Hemi (09.06), Jaguar xj8 (10.01), Mercedes ML350 (12.03), Corvette C4 (07.90), BMW e24 635csi (05.83)
@chief4
die niveauregulierte hinterachse laesst sich elektronisch um bis zu 25mm absenken. allerdings kann es dann bei voller beladung zu einer warnanzeige kommen die geschwindigkeiten ueber 160 km/h verbietet. im normalfall liegt aber die niveauachse schon etwas satter unten als die ohne niveau an der hinterachse. habe bei mir auch nur 40mm federn vorne verbaut.
v8-gruss
arne
z3mcoupe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2003, 08:37   #4
zappi
Orginal gepostet von z3mcoupe
Hai!
WIE geht dem? Muss man da was umprogrammieren, oder gibt es eine Verstellschraube am
Hinterachssensor? Würde meinen gerne hinten ca. 2cm tiefer haben...
Grüße!
Alt 14.04.2003, 09:13   #5
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
kann man glaub ich bei BMW ändern lassen (geht nur über die Elektronik).
ASS
Alt 14.04.2003, 09:27   #6
Eric
Also zumindest bei meinem ist die Niveau eine rein mechanische Angelegenheit. Ich habe auch keinerlei Anzeichen für eine electronische Variante gefunden.
Gruss Eric
Alt 14.04.2003, 09:43   #7
z3mcoupe
Feel the Heat
also ich habe die info auch nur vom freundlichen. aber ein kompetenter servicemann sollte es wissen und es geht wohl in wenigen minuten die niveau neu einzustellen.
v8-gruss
arne
Alt 14.04.2003, 10:18   #8
Eric
Könnte es sein, dass Dein Freundlicher es mit dem E39 mit Luftfederung hinten verwechselt hat? Da lässt es sich nämlich elektronisch einstellen.
Gruss Eric
Alt 27.05.2003, 09:12   #9
Churchill
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38 / Porsche 944 / Opel Omega 2,6 Kombi
Original geschrieben von chief4
guten morgen @all
hi,
weiß hier zufällig einer was das kostet und wie lange es dauert???
gruß churchill
Churchill ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2003, 10:34   #10
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Standard Verstellen Hinterachshöhe
viel Zeit und eine Bühne erforderlich.
-Auto auf die Hebebühne
-mittig im Bereich der Hinterachse ist das Regelventil. Wird von einer Schubstange mit Kugelkopf angesteuert.
-daran ist ein Halteblech mit Langloch.
-die Mutter vom Kugelkopf lösen, 10er Schlüssel, 2 Stück erforderlich, einer zum gegenhalten.
-den Kugelkopf im Langloch verschieben, kleines Stück nur....
-Auto ablassen, Motor an, Kofferaum auf, auf die Kante setzen und abwarten wie hoch oder tief er hinten geht.
-das Spiel so oft wiederholen bis die gewünschte Höhe/Tiefe erreicht ist.
-Kugelkopf wieder richtig anziehen, evtl. die Selbssichernde Mutter (falls vorhanden) ersetzten, bzw. normale Mutter mit Loctite sichern.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Niveauregulierung bei 735iA an der Hinterachse peter-koch BMW 7er, Modell E23 12 26.01.2011 12:51
Niveauregulierung rauswerfen??? Pitt80 BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2004 17:19
Niveauregulierung 745 E23 erste Serie Helmar BMW 7er, Modell E23 1 30.07.2003 11:51
Niveauregulierung nachrüstbar? Rookie BMW 7er, Modell E32 4 25.06.2003 09:54
Niveauregulierung Glubsch BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2002 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
