04.04.2008, 12:58
Fahrzeug: E32-730i R6 (5/92)
Felgen eintragen lassen
möchte meinem 7er in den nächsten Tagen die neu erworbenen MIM Felgen anschnallen und bin über den Ablauf der Eintragung und die nötigen Umbauten nicht so ganz im klaren.
Habe hier ein Teilegutachten vom "TÜV Italia" (siehe Anhang) und frage mich nun nach dem sinnvollsten Ablauf.
In den meisten Treads hier sind Bördelungen der Hinterrad-Radhäuser erst bei deutlich breiteren Reifen vorgesehen und ich habe die Hoffnung, die Rad-/Reifen-Kombination könnte auch ohne Karosseriearbeiten möglich sein:
VA & HA : 235 / 40 ZR 18 Y 95 Conti Sport Contact 2 auf 8,5 J x 18 H2
mit ET 15. Das Fahrwerk ist Original.
Wie würdet Ihr das angehen? Einfach montieren und dann zum TÜV zwecks Eintragung?
Leider habe ich in den Treads selten was von der Vorderachse gehört.
Ist da mehr Platz für die dicken Räder ?
Wäre toll, wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Gruß aus Mainz
Frank
05.04.2008, 12:32
mattschwarz
Fahrzeug: E32-740iA (03/93)
Hi!
Also, die meiner Meinung nach einfachste Variante ist:
Reifen ranschrauben (am besten auf ner Bühne), dann unter ein Vorderrad und uner ein Hinterrad auf der anderen Seite (also diagonal) nen dicken Holzklotz, Stahlfelge oder sonstwas drunterlegen(sollte so dick sein daß das Rad bis zum Anschlag einfedert), Fahrzeug vorsichtig!!! ablassen und schauen ob und wieviel Platz bei den 2 eingefederten Reifen zum Radkasten/Aufhängung etc. noch ist. Dann kannst du noch immer entscheiden ob du gar nix machen, die Kanten umlegen oder bördeln musst.
