Alt 13.04.2003, 12:26   #1
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard TV/Videomodul als Fernsehempfänger für externen Monitor
Ich benötige das TV/Videomodul MK2 nicht mehr - aber Fernsehgucken, während der Fahrt will ich trotzdem - wie sonst, hätte ich am 11.Sept2001 sonst live miterleben können, was damals geschah - however:
Ich hab also nun einen sehr guten TV Empfänger im Kofferraum - wie kann ich das RGB Signal abgreifen und in ein PAL/NTSC Signal umwandeln, um es auf einem x-ternen Monitor zu betrachten?
Geht das folgendermassen:
TV/Vid-modul bleibt im Kofferraum verbaut
weisser Stecker bleibt angeschlossen
Antennen 2x bleiben angeschlossen
Stromzufuhr über blaue Buchse, Kontakte 1,2 und 10,11
RGB out über blaue Buchse, Kontakte 5,6,7
RGB to PAL/NTSC converter an externen Bildschirm
geht das so?
copyright für bild: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.car-amp.de/
[Bearbeitet am 13.4.2003 von AlexanderStuttgart]
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2003, 23:25   #2
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Hallo !
Freut mich immer wieder, wie meine Graphik von den Anschlüssen vom Videomodul sein Runde macht im Netz
Wie Du an der Anschlussbeschreibung sehen kannst, brauchst Du nur Pin 2 (Signal) und Pin 11 (Masse) vom blauen Stecker vom Videomodul zu nehmen.
Passende Pins (die kleinen Verbinder mit dem Kabel dran, die im Steckergehäuse stecken) bekommst Du bei BMW um € 1,00 das Stück.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2003, 17:25   #3
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Danke, für deine kompetente Antwort und danke, dass Du mir dein Wissen zur Verfügung stellst - ich liebe Basteleien, die im Verborgenen stattfinden - klar mag ich auch schickes Äusseres, aber mit den Armen tief im Motor und der Pinzette in den Höhlen der IBusse und BMWsignale ist einfach das Beste - Grüße
Alexander
Alt 14.04.2003, 20:04   #4
Bluebrain
ach ja ... bei fast allen 7ern mit TV Model (werkseitig) sind 2 kleine Klinkenbuchsen im Fond: AV in und AV out.
Daher werden bei Dir vielleich die genannten Pins am weissen Stecker vom Videomodul schon belegt sein.
Kann man aber einfach mit einem winzigen Schraubenzieher oder Stecknadel rausnehmen (Festhalte-Häckchen "aufhebeln")
Feut mich, wenn ich Dir helfen konnte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
