Alt 15.04.2008, 16:13   #1
k.losonczy
Fahrzeug: E32-750iL(31.88)
Standard E32 750 iL
kann jemand mir helfen,weil ich nicht weiss wo der temparatur-sensor(Külmittel) für kaltstart und warmstart legen?
Ursache:E 32 750 iL bau.:1988 will nicht anspringen,nur wenn ich gasgebe
Benzinpumpen hab ich getauscht,dass Motor zieht keinen Falschluft,Zündung ist ok!
k.losonczy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2008, 16:28   #2
5, 7 , und 8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=11&fg=35
Bei Baujahr 1988:
Fuer die Anzeige im Kombi: Kabelfarben: braun/weiss- braun/gelb
Fuer die MOTRONIK: braun/rot/gelb- braun/rot-braun
Fuer EML: braun/rot-blau/violet
Das gilt fuer MOTRONIK DME 1.2, der bei Deinem Baujahr drin ist.
Ist an der Spritzwand unter dem Kuehlmittelausgleichsbehaelter. Der ist mit 2 Schrauben befestigt an jeder Seite, dann kannst Du ihn anheben. Nicht notwendig den dicken Schlauch abzumachen unten, nur den duennen, der oben unter dem Deckel reingeht (Ruecklauf vom Kuehler).
Alt 20.04.2008, 18:33   #3
k.losonczy
Standard ABS funktioniert nicht
Noch eine letzte Frage.Wenn ich denn Schlüssel auf Zündung stelle dann leuchtet die ABS lampe nicht und funktioniert nicht.Nach 15 sec steht auf LCD ASC ist nicht fertig.Heute hab ich einen RELE rausgezogen,der steht in Zicherungkasten links neben der (ich glaube)Lichtsteuerung,die weisse farbige.Wieder Zündung ein dann leuchtet die ABS Lampe und bleibt so-aber jetzt die ASC lampe leuchtet nicht.Kann der RELE defekt sein?Oder ist etwas anderes?
e32 750 iL pimphustler eBay, mobile und Co 41 10.07.2007 02:09
750 e32 kontra 750 e38 berner BMW 7er, Modell E32 24 05.03.2006 23:23
E32 750 oder E 38 750: Unterschiede, Vorteile? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 11 10.01.2005 00:50
Reifenfrage ( E32 750 iA ) Tazman BMW 7er, Modell E32 12 14.11.2003 21:16
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
