| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.05.2007, 23:51 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
				 Licht geht von alleine an
Mein Auto kann zaubern     ich komme gerade aus dem Kino setze mich ins Auto und mache den Motor an,was sehe ich da...mein Xenonlicht geht an    ich schaue ganz ungläubig auf den Lichtschalter aber der steht auf 0.Mhhhhh ist dem Auto vielleicht einen Lichtsensor gewachsen denke ich noch gerade als plötzlich das Licht wider aus geht   .Schalter auf "Ein" und Licht wieder da,seid dem keine Auffäligkeiten mehr,wer kennt sowas oder hat es schon mal gehabt
				 Geändert von werty (28.05.2007 um 09:52 Uhr).
		|  28.05.2007, 10:23 | #2 |
	| Dr.h.c. of Immortality Premium Mitglied
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
 @werty,
 hatte letztes Jahr auch das Phänomen. Bei mir wars ein bevorstehender Kabelbrand!!!
 Überprüf mal die Anschlüsse zum Scheinwerfer(Brenner/Vorschaltgerät, u.s.w.)
 Grüßle, Froschmann
		|  28.05.2007, 10:30 | #3 |
	| ich will doch nur spielen
Fahrzeug: DB 300 SL 24V, Bj 09/90; 525i(E28) Bj.1982 Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr; Käfer Cabrio Bj 1972
				 Das liebe Licht
 Hallo,so was ähnliches hatte ich vor ein paar Wochen nach einem Wechsel des Lichtmoduls beim Freundlichen (incl. Einbau 430 Euro).
 Nach aussteigen und abschließen des Dicken brannten die Bremsleuchten noch ca. 1-2 min und erleuchten dann selbstständig. Grund für den Tausch des Lichtmoduls war übrigens die Warnblinkanlage, die irgendwann mal anfing zu blinken, bei einem seit Stunden abgestellten und verschlossenen Auto.
 Erst der Rückbau vom Navi MK3 auf das serienmässige MK1 brachte dann wieder Normalität.
		|  28.05.2007, 23:48 | #4 |
	| Glückszahl 7
Fahrzeug: E38-730d 10/2000
 Bist du evtl. beim einsteigen an den fernlichthebel drangekommen?!
 Ich hatte mich letztens auch gewundert als ich zufällig, bei ausgeschaltetem lichtschalter und nicht eingestecktem schlüssel, den fernlichtschalter betätigt hab und die scheinwerfer angingen.
		|  29.05.2007, 00:44 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 728i e38 740i tü e30 mit e36 alpinamotor und dbilas
 hallo das mit denschater denk ich könnte es sein das habe ich am e46 auch gruss
 denis
		|  29.05.2007, 10:07 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
					Zitat von korkmaz82  Bist du evtl. beim einsteigen an den fernlichthebel drangekommen?!
Schon traurig, dass bei unseren Dicken der Hersteller an einem billigen Relais spart. EIn Auto, dass mit voller Beleuchtuing abgestellt werden kann, das dürfte eingentlich nicht sein.Selbst beim ollen Golf I schaltet das Licht auf Standlich, wenn man die Zündung ausschaltet. Das sollte bei einem 7er eigentlich Standard sein.
Ich frag mich gerade, gibt der BC eigentlich Alarm, wenn nur das Fernlicht eingeschaltet ist und man dann die Zündung ausschaltet? Ich meine nicht, bin mir aber nicht sicher. Werde ich gleich mal testen.
				Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!  http://www.dauerhaft-nichtraucher.de |
		|  29.05.2007, 10:16 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Buchloe
					Zitat von tomgos  Schon traurig, dass bei unseren Dicken der Hersteller an einem billigen Relais spart. EIn Auto, dass mit voller Beleuchtuing abgestellt werden kann, das dürfte eingentlich nicht sein.Selbst beim ollen Golf I schaltet das Licht auf Standlich, wenn man die Zündung ausschaltet. Das sollte bei einem 7er eigentlich Standard sein. |    Schau mal in die Bedienungsanleitung! Das ist sogar ein gewolltes Feature und nennt sich Follow me home...
Hockeyfreund |
		|  29.05.2007, 11:14 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Hockeyfreund    Schau mal in die Bedienungsanleitung! Das ist sogar ein gewolltes Feature und nennt sich Follow me home...
Hockeyfreund |  Jep, genauso ist das !
Aber leider erst bei Faceliftmodellen     !
				__________________Gruß,
 Rudi
		|  29.05.2007, 12:26 | #9 |
	| Mr. Diesel
also wenn´s bei deinem nicht wie im 1er golf ist, dann ist wohl was defekt. meiner schaltet auf standlicht wenn ich den schlüssel abziehe.
mfg Benni |
		|  29.05.2007, 16:48 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
 Hi !
Danke erst mal an ALLE   ,bin nicht gegen den Schalter gekommen und es war auch das Xenon welches an ging und nicht das Fernlich.Das Licht ging dann,auch ohne das ich irgend welche Schalter antippte,wider von alleine aus   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
