Alt 23.04.2003, 09:08   #1
Beini
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i Mod.91/ Audi A4
Standard Wiederstand Zündkabel
Hai all,
nachdem ein neuer Zündkabelbaum mit satten 204,00€ zu buche schlagen soll, habe ich meine Zündkabel mal durchgemessen.
(ich habe leichte Leerlaufschwankungen die sich nach Zündaussetzern anhören)
Haben sollte er ja 5 KOhm für den Kerzenstecker und 1 KOhm für den Winkelstecker, (für das Kabel habe ich nichts gefunden, hat das keinen Wiederstand??) nun schwanken die Werte zwischen 5,86 KOhm und 6,15 KOhm.
Ist das okay??
Danke, Beini
Beini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2003, 10:21   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Zuendkabel
Hallo Beini !
Widerstand der Zuendkabel = Null. ( Kupferkabel )
Schau Dir auch mal die Verteilerkappe und den Verfinger an.
Massekabel Motor ---> Karosserie ueberpruefen.
Leerlaufschwankungen haben ihre Ursache auch oft durch Undichtigkeit im Ansaugtrakt.
Schlaeuche Ueberpruefen und Schellen nachziehen.
Stecker am Leerlaufdrehsteller und Drosselklappenschallter ueberpruefen.
Klickt der Drosselklappenschalter, wenn man die Drosselklappe vom Anschlag wegbewegt ?
( Motor aus und mit dem Ohr dicht 'ran )
Das mal als erstes, sag bitte hier Bescheid, wenn du was gefunden hast.
Gruss Manu
Alt 23.04.2003, 10:38   #3
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Ist das okay??
Die Kerzenstecker haben in Deinem Fall 5kOhm. Die Schwankungen von 5,86 - 6,15 KOhm sind in Ordnung...
Das Kabel ist viel zu kurz um einen "echten" Ohmschen Widerstand aufzuweisen...
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2003, 11:42   #4
Beini
Standard Danke
Das hilft mir doch schonmal, ich war wegen der Schwankungen halt nicht sicher.
Ansaugkrümmerdichtungen, Ansaugschläuche und Microschalter sind I.O., habe ich bereits überprüft bzw. ersetzt.
Dasselbe gilt für Verteilerkappe und Finger, sind jetzt 40.000 Km alt.
Die "Schwankungen" hören sich halt wie minimale Zündaussetzer an.
Selbstverständlich sind die Kerzen bei der letzten Inspektion ers. worden.
Danke euch für die schnelle Antwort.
Gruß, Beini
(der nun einen Firmenwagen hat und das "Dickschiff" nur noch fährt wenn er mal wieder ein AUTO unterm Hintern haben will )
Alt 23.04.2003, 12:04   #5
Tyler Durden
Noch'n Tip -- Fehlerspeicher auslesen lassen!
Greetz,
Tyler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
