Alt 09.06.2008, 18:59   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard 95`740i springt warmgefahren schlecht an
zu dem problem habe ich die suche bemüht und nicht wirklich zutreffendes gefunden.
also im kalten zustand springt er 740 problemlos an, innerhalb einer sekunde. fahre ich den wagen warm und gehe dann z.b. einkaufen für 10- 20min, muß man dann minimum 20sek. wie doof anlassen bis der motor läuft. sonst läuft der motor problemlos, also kein ruckeln, kein unrunder lauf oder sontiges.
der wagen hat 230tkm runter.
gerade habe ich die zündkerzen gewechselt. bei der bestellung wurde darauf geachtet das es die richtigen sind, auch was lpg vertäglichkeit betrifft (0.8mm). nach einer fahrt (ca.10km) habe ich den wagen vor dem haus abgestellt und nach 10min wieder angelassen. die gleiche leier.
hatte jemand schon mal das gleiche problem ? gibt es für dieses problem eine lösung?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2008, 19:10   #2
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Da fallen mir auf Anhieb 3 übeltäter ein:
Nockenwellensensor
Ansauglufttemperatur
Thermoschalter
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2008, 19:27   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ist hier der sensor mit "Ansauglufttemperatur" bzw. "Thermoschalter" auf dieser seite, pos. 13 gemeint?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage
Alt 09.06.2008, 20:13   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
den besagten sensor habe ich durchgemessen. dem messergebniss mit 2,4 k-ohm ist er io.
da die mimik nun bewegt worden ist, könnte es sein das sich nun etwas geändert hat, falls schlechter kontakt daran schuld ist. jedenfalls habe ich stecker und buchse gereinigt, was zumindest beim temperaturgeber für`s kombi wunder bewirkte.
Alt 09.06.2008, 20:32   #5
Faucher
Ich meinte den Thermoschalter der in dem wasserkühler geschraubt ist.
Alt 09.06.2008, 20:56   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
hast du ahnung wie dieser fühler schaltet? ist es ein widerstand oder ein einfacher schalter (an / aus)? einen schalter kann man also brücken mit einem eindeutigen effekt als ergebniss. für heute habe ich hierzu leider keine zeit mehr, muß gleich autoteile produzieren. ich werde morgen auf jeden fall der sache weiter nach gehen. danke für die tips
Motorraum: Springt schlecht an Peppo38 BMW 7er, Modell E38 31 26.07.2010 18:40
Motorraum: V 12 springt schlecht an k.losonczy BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2008 03:50
Elektrik: Springt schlecht an Buro BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2008 08:06
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 19:50
530i springt schlecht an Joni Autos allgemein 2 09.11.2004 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
