11.06.2008, 17:08
Fahrzeug: e38 728(06.1996)
Tchnische Frage zu E38 Klimaanlag
Schönen Tag
Liebe Leute ich habe einen BMW E38 728 Baujahr 1996.
Mir wurde vom Freundlichen gesagt das der Klimakompressor bald defekt sein wird. Meine Frage ist was passiert wenn dieser kaputt geht.
Kann das lager stecken bleiben was passiert dann?Welche Teile treibt der Riemen noch an wenn er reisen sollte.
Da ich mich nicht auskenne würde ich mich über eure Hilfe freuen
Danke
11.06.2008, 17:26
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
hi
Was is das denn eigentlich für eine aussage wird bald defekt sein wird!? Wie is denn die kühlleistung von der anlage? Macht der Kompressor geräusche oder ähnliches? Oder warum warst du damit beim freundlichen?
MfG BastianM3
11.06.2008, 17:29
Erfahrenes (Mit)Glied
Zitat von Sebastian70
Schönen Tag
Danke
Woher weiß der denn das ,mit den Klimakompressor da der bald sterben soll??
Lass dich nicht verrückt machen!
Ich hatte auch mal soeine Fehldiagnose,dabei war die Anlage nach 4Jahren einfach nur Leer
Einfach mal eine Klimawartung machen lassen , kostenfaktor etwa 99Eur!
Arrif70
Für immer die 7!
11.06.2008, 17:46
Die Leistung ist ok aber wenn ich die Klimaanlage einschalte kommt eine leichtes Geräusch wie wenn ein Lager ohne Fett läuft.
Weiss nicht ob ich warten soll bis es einfach defekt ist
12.06.2008, 16:06
Da kannst du wahrscheinlich lange warten!
Wie gesagt , mach dich nicht verrückt!
12.06.2008, 20:00
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Hab nen 94er, bei dem macht die Klima immer Geräusche. Und das seit ich ihn hab(und wahrscheilich davor), sprich seit 45 000km.
Lass dich nicht verrückt machen. Übrigens wird er auch über das dem Kältemittel beigefügtem Öl geschmiert.
Olli
13.06.2008, 06:49
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
wenn es ein Rasseln ist, dann kommt es warscheinlich von der Kupplung. Mit diesem Rasseln läuft mein ehemaliges E36- Cabrio seid Jahren. Das habe ich schon bei vielen BMW´s gehört. Also nicht verrückt machen lassen.
Gruß Big M
Hybrid-Darstellung
