Alt 26.04.2003, 18:59   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard wenn beim E32 der Lichtmaschinenregler seinen Geist aufgibt,
... ist das, wie wenn man bei der Enterprise den Warp-Kern abschaltet
Zuerst geht das Radio aus, dann fangen plötzlich die Kontrollampen für ABS, ASC usw. an zu leuchten.
Spätestens wenn die Servounterstützung ausfällt und man kein Gas mehr geben kann, ist die Fahrt zwangsläufig beendet :(
So ist es mir jedenfalls heute ergangen, aber glücklicher Weise bin ich noch an ein passendes Ersatzteil gekommen und hatte ja sonst sowieso nichts anderes zu tun
Kann nur jedem empfehlen, sich so einen Lichtmaschinenregler in den Kofferraum oder sonstwo hinzupacken, weil solche Dinge passieren ja nach Murphys Gesetz grundsätzlich immer dann, wenn der Teilemann gerade seinen Laden geschlossen hat
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 19:33   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Komisch... ich habe immer einen zweiten Motor im Kofferraum... denn Murphys Gesetz...
Warum "verlierst" Du die Servounterstützung wenn der LiMa-Regler ausfällt ??
Und Gas geben... naja.. das dauert schon etwas bis die Batterie leer ist bei E-Gas...
Du hast wohl viel eher den Keilriemen verloren...
An den 2 Keilriemen hängen dran: LiMa, Servolenkung, Bremskraftverstärker (bei einigen), Wasserpumpe, etc...
Wenn der LiMa-Regler ausfällt:...
siehe Link...
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=11249
Bei meinem Eintrag vom 18.4.2003 um 14:30
Signatur:
Alt 26.04.2003, 20:40   #3
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Ich denke er hat Servotronik, und was die ohne Saft macht ? vielleicht wird die Lenkung dann ganz schwer ?
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 22:39   #4
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Mensch... wenn die Servolenkung ausfällt und man kein Gas mehr geben kann.. damit meint er wenn der Motor aus ist (dann geht nämlich keine Servo mehr und man kann kein Gas geben)
Von Kontrolleuchten bis Motor aus dauerte es bei mir damals ca. 10 Minuten...
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 22:44   #5
FrankGo
lustig.
Bei mir war damals ein Riemen weggeflogen.
Der hat den anderen dann auch abgeworfen.
.. keine Servo.. keine Bremskraftverstärkung.. keine Wasserpumpe.. keine LiMa...
Ersatzriemen für LiMa drauf und ohne Servo + ohne Bremskraftverst. weiter gefahren.
.. fahren ohne die 2 Riemen ging aber schon.. nur kurz, wegen Wassertemperatur...
aber beim 750i ist ja alles anders..
Alt 27.04.2003, 00:31   #6
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Also bei mir war definitiv der LiMaRegler an allem Schuld!
Denn nach dem Tauschen lief alles wieder normal!
Alt 27.04.2003, 00:36   #7
FrankGo
Vielleicht was die Batterie schon älter und hat "nur" 12.03 Volt gebracht, nachdem die LiMa ausgefallen war, während die Elektronik aber unbedingt 12.33 Volt haben wollte....
Wird wohl so was gewesen sein....
Es kann auch sein, dass der Regler nach seinem Exitus selbst zum größten Stromfresser wird... dann geht die Batteier schnell in die Knie, wenn die LiMa Leistung ohne Ende verbrät... ist schon gut möglich..
Alt 27.04.2003, 08:48   #8
Herbie01
Dann hat der Wagen aber richtig Leistung, wenn aus dem Generator ein Motor wird.
Ralph
Alt 27.04.2003, 14:01   #9
FrankGo
Ja, aber nur wenn der Motor in die gleiche Richtung läuft.. sonst.. hmmmmmm
Alt 27.04.2003, 19:03   #10
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Original gepostet von FrankGo
@FrankGo
Woran kann ich erkennen, wieviel Volt meine Batterie noch hat?
Reicht da die Geheimfunktion vom BC "aktuelle Bordspannung", oder muss ich da mit einem Messgerät ran?
Dann hab ich mir überlegt, ich könnte ja auch mal den Kondensator von der LM tauschen.
(auf dem Bild die Nr. 23)
Aber wenn ich die Explosionszeichnung richtig verstehe, müsste ich dafür ja die ganze LM auseinandernehmen
Dann hab ich grad mal im ETK nachgesehen, was BMW für den LM-Regeler (Nr. 15) nimmt: 62 Teuro
Ich hab dafür im Teilehandel 15 Euro gezahlt - das ist doch nicht normal, oder? :(
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
