Alt 07.11.2009, 10:38   #1
u927
Fahrzeug: BMW 730 i (E 32)
Standard Schleifgeräusch beim "Gas wegnehmen"
Seit einigen Tagen höre ich ein "Schleifgeräusch" beim Gas wegnehmen.
Beim Gas geben verschwindet dieses Geräusch wie auch beim Treten der Kupplung. Ebenso ist es nicht zu hören, wenn kein Gang eingelegt ist.
Woher das Schleifgeräusch kommt, ist nicht genau zu hören.
Ich bin der Meinung, dass es erst auftrat, nachdem ich von Sommer- auf Winterräder gewechselt habe. Allerdings habe ich diese Räder auch schon in den vergangenen drei Jahren gefahren. In dieser Zeit war dieses Geräusch allderings nicht zu hören.
Was kann das sein?
(730i, E32)
Über entsprechende Hinweise würde ich mich freuen.
u927 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 10:41   #2
730 i
-Triple 7- 730I,750I,750F
Benutzerbild von 730 i
Fahrzeug: E 32-730 iA (09.90)//E32 750i A(3.92)
Schau doch einfach mal nach der spannung deines kupplungsseiles,könnte an nicht genug spannung liegen.
Gruß Dave
730 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 11:31   #3
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard Schleifgräusche
mögliche Fehlerquellen könnten sein!
Beim Reifenwechsel ist das Blech welches an der Radnarbe befestigt ist verbogen und schleift jetzt irgendwie (wahrscheinlich).
Die Radschrauben sind nicht richtig fest (sehr wahrscheinlich)
Kupplungs Ausrücklager (eher unwahrscheinlich)
Kannst ja mal suchen Interner Link) Ausrücklager
vg
Seven
PS:
Hier zwei Bilder mit den Teilen die ich meinte. Teil Nummer vierExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-Bremsscheibe BMW 7' E32, 730i BMW Teilekatalog
Und Teil Nummer 13 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterradbremse BMW 7' E32, 730i BMW Teilekatalog
Geändert von Seven (07.11.2009 um 12:16 Uhr).
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 13:04   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej 730i,da kannst Du lange Suchen,da es beim BMW kein Kupplungskabel gibt.Die Kupplung wird Hydraulisch Betaetigt.
Ich Glaube auch nicht an die "Vermutung",das es sich um eine Ankerplatte Handelt,da das "Schleifgeraeusch"ja spaetestens beim Auskuppeln wieder Verschwindet.Ich koennte mir Vorstellen,das Deine Getriebeaufhaengungen wohl etwas "Ausgelutscht sind,und unter Kraftschluss sich das Getriebe nach Unten an die Quertraverse drueckt.Dieses wiederum bewirkt,das der Kardan auch Tiefer kommt,und wohl Kontakt mit dem Waermeleitblech ueber den Auspuff,Kontakt bekommt.Wenn Du nun die Kupplung trittst,wird der Kraftschluss ja unterbrochen,und das Getriebe kommt wieder etwas hoch.Darauf Tippe ich mal.
Gruss dansker
Alt 19.11.2009, 17:11   #5
u927
Vielen Dank für die Hinweise.
Bei einer Durchsicht in einer Werkstatt wurde heute fest gestellt, dass das Hinterachsgetriebe (Differntial) verschlissen ist. Es wird wohl in der nächsten Woche ersetzt.
2009-12-03
Hinterachsgetriebe wurde demontiert, Lager wurden ersetzt, Getriebe montiert (in freier Werkstatt).
Preis 900 Euro.
Alles läuft wieder rund.
Udo
Geändert von u927 (03.12.2009 um 08:00 Uhr).
Motorraum: Drehzahlanhebung beim Gas wegnehmen Silvio BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2009 08:16
Getriebe: Auto Ruckt beim Umschalten von "E" auf "S" BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 4 14.08.2008 17:09
Hinterachse: Geräusch beim Gas WEGNEHMEN? Klonk, Klonk hinz BMW 7er, Modell E32 16 06.09.2007 16:57
Fahrwerk: ruckeln beim Gas wegnehmen???? 730V8voll BMW 7er, Modell E32 1 28.07.2007 14:50
Elektrik: Getriebenotprogramm / "schnelle" Hilfe beim "freundlichen" christian850 BMW 7er, Modell E38 6 18.07.2007 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
