Alt 16.03.2003, 19:39   #1
torres
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Standard BC meldet Anhängerlicht???
Hallo allerseits,
ich habe an meine 7er keine Anhängerkupplung mehr verbaut.
Nun stört mich abern die andauernde Meldung des Bordcomputerters " Anhängerlicht"
Wie kann man das abschalten?
Muss man irgendwelche Kabel überbrücken?
Torres
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2003, 21:30   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich bitte um mehr Informationen.
Was heißt, dass Du keine Anhängerkupplung mehr verbaut hast ?
Ist sie abmontiert worden ?
Die Elektrodose auch ?
Was ist mit den Kabeln passiert ?
... sind die Sicherungen gecheckt worden ?
Signatur:
Alt 17.03.2003, 09:08   #3
torres
Orginal gepostet von FrankGo
Die Anhängerkupplung ist vom Vorgänger abgebaut worden.
Elektrodose? Wo soll die Sitzen?
Im Kofferraum befinden sich nur 2 Kabelbäume. Einer davon verschwindet im Kofferraumseckel und der ander an den Rücklichtern. Bei dem der zu den Rücklichtern geht schauen aus dem Kabelbaum 2 Stecker raus an denen aber nichts angeschlossen ist.
Torres
Alt 18.03.2003, 08:21   #4
FrankGo
Der Anhänger benötigt doch einen Strom-Anschluß für dessen Lichter etc..
Diese Elektro-Dose sitzt bei allen Autos mit AHK links neben der Anhängerkupplung.
In ihr sollte auch ein Schalter drinne sein, der verhindert, dass die Nebelschlußleuchte am Auto brennt, wenn ein Anhänger dran hängt. Denn das ist verboten und würde nur den Wagenführer blenden. ... es würde dann NUR die Nebelschlußl. des Anhängers brennen dürfen.
Diese Dose oder ggf. die "Reste" sind wohl mal zu suchen...
Ich denke, dass dort eine Kabelbrücke nicht gesetzt wurde, die sagt, dass nun KEIN Anhänger dran hängt.
Alt 18.03.2003, 09:11   #5
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
auf der rechten Seite im Kofferraum sitzt der Anschlussstecker für das Anhängerkontrollmodul.
Auf diesem Stecker muss, wenn das modul nicht angeschlossen ist, eine Brücke gelegt werden.
Werde heute Abend mal nachschauen, welche PINs miteinander verbunden werden müssen.
Uwe
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 09:21   #6
Uwe,
in den ersten E 32 - ich glaube bis '88- war das Relay unter dem Armaturenbrett rechts vom Lenkrad.
Da wurde - soweit ich mich erinnern kann an das Gelesene- ein normales Blinkerrelais gegen ein's fuer Blinker und AHK ausgetauscht.
Also wenn er es da nicht findet wo dein's sitzt, sollte Torres mal hier nachschaun.
Alt 18.03.2003, 09:27   #7
Uwe_735i
öhm....
hallo Erich,
dat weiss ich nu wieder nicht. Hatte bei mir jedoch die Anhängerkupplung nachgerüstet und bin da auf den Stecker gestossen.
Wie gesagt, schaue heute abend mal nach und melde mich dann dazu...
Uwe
Alt 18.03.2003, 09:29   #8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ist die Einbauanleitung
[Bearbeitet am 18.3.2003 von Erich]
Alt 18.03.2003, 12:30   #9
torres
Danke euch für die zahlreichen Antworten.
Werde mich mal heute daransetzten das Prolem zu lösen.
Torres
Alt 19.03.2003, 09:01   #10
Uwe_735i
So, habe nachgeschaut.
An dem Stecker sind 2 PINs gebrückt.
Es sind die braune und die Blau/gelbe Leitung.
Uwe
Bordcomputer meldet Rücklicht,Kennzeichenbel. usw. Hilfe!! rene-103 BMW 7er, Modell E32 15 17.04.2004 11:23
Probleme mit Anhängerlicht BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2004 13:23
bc meldet öldruck-sensor AL BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2003 21:44
EML meldet sich, angeblich ist Drosselklappe defekt Piti BMW 7er, Modell E32 1 05.12.2002 12:11
Jetzt meldet sich das EML zuchanke BMW 7er, Modell E32 12 24.11.2002 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
