Alt 29.10.2003, 19:32   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Zentrierringe M5 Felgen
Hallo allerseits,
hab jetzt auf WR umgerüstet und mein Lenkradflattern is wech.
Obwohl die Sommerpuschen (Yokohama auf M5 E39-Felgen) astrein gewuchtet waren
und keinen Höhenschlag hatten.
Brauch ich wohl Plastikzentrierringe, aber woher?
Die Fzg-Nabe hat einen Durchmesser von 72.5mm (über Rost mit Schieblehre (ja, so hieß das früher, heute: Mess-Schieber) gemessen), in die Felgenbohrung kam ich nicht rein, weiss einer den Durchmesser?
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2003, 21:48   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
es gibt diese Zentrierringe. Ich suche dir morgen mal die Bestellnummer raus.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2003, 12:54   #3
cesa1882
Standard @ Quinium: sounds good!
Alt 30.10.2003, 21:24   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Also wenn es original bmw felgen sind dann brauchst du keine Zentrierringe, da die press auf jeden bmw drauf gehen.
Wenn die nicht press draufgehen dann sind es keine originalfelgen von bmw.
Ich hatte dieses problem auch nachgemachte m5 felgen dafür brauchste zentrierringe die gibts aber nirgends zu kaufen weil die ein nicht genormtes maas haben. Ich meine es gibt welche die passen auch ziemlich gut es sind jedoch 0.5mm die dieses flattern ausmachen mir hat die ringe ein freund aus alu gedreht die passen au ein hundertstel mm und das flattern war weg.
Sind es vieleicht diese felgen?????????????
Ps.wenn du hilfe brauchst dann melde dich.
[img]: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/152571DSCN0223.JPG [/img]
Alt 30.10.2003, 21:56   #5
cesa1882
Standard Originalfelgen?
Ja sicher sind die original! Der Lieferant war übrigens Fa. LEMMERZ/Belgien für die M5-Serie.
Und: da nicht für E38 gemacht, offensichtlich doch eine grössere Bohrung.
Aber der Tip mit den Aluringen ist nicht ohne, haste ne Skizze??
Das beigefügte Foto zeigt jetzt was? die nachgemachten? Dann mal ne Rechnung: diese Felgen sind Schmiedefelgen, da kostet allein die Form - auch wenn's nur abgekupfert ist - alleine um die 30T€. Und es gibt ja mehrere Grössen! Glaubst Du, das rentiert sich? Na ich weiss nicht... Sei's wie's will, ich kann mir auch vorstellen, dass dies Felgen sind, die nicht für den Verkauf bestimmt waren und auf irgendwelchen Kanälen..aber trotzdem optisch saugut gemacht!
Aber egal: ich hab sicher Originale und hab trotzdem Spiel!
Tom
Alt 31.10.2003, 20:22   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Soweit ich informiert bin braucht man für original bmw felgen keine zentrierringe weil sie auf jeden bmw passen,hat man mir bei bmw gesagt. Als ich bei bmw nach zentrieringen gefragt hatte haben die blöd geguckt
die sagten mir bei bmw gibt es keine zentrieringe weil man sie ja nie braucht.
Also wie gesagt meine sind keine original m5 felgen man sieht es in erster linie daran das meine kein tiefbett haben die originalen haben tiefbett zumindest die hinteren felgen.Mein kumpel hat die ringe aus alu gedreht
hat vorher alles genau gemessen sowohl am auto als auch auf der felge (hatte soein spezial messgerät damit
kann mann auch das loch in der felge messen was mit dem messchieber ja nicht geht wie du schon bemerkt hast.
Ich habe leider keine genauen maße das würde dir ja auch nichts bringen da du ja andere felgen hast.
Aber eins kann ich dir garantieren wenn du die richtigen ringe drinn hast dann hast du das lenkradflattern mit sicherheit für immer weg.
Alt 16.07.2008, 23:00   #7
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Standard Nabendurchmesser
Soweit mit bekannt ist,sind alle BMW Fahrzeuge bis auf den E39 mit einem Nabendurchmesser von 72,6 ausgestattet. Beim E39 sind es 74,2.
Folgerichtig können die Felgen vom E39 mithilfe von Zentrierringen an anderen BMW Fahrzeugen gefahren werden. Vorausgesetzt Reifengrösse,ET und Traglasst stimmen.
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 23:17   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
E39 + E70
CU
Alt 17.07.2008, 08:50   #9
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,der e39 hat einen größeren Durchmesser als der e38,wie meine 2 Vorredner richtig schrieben,in eGay bekommst Du ALLE nur erdenklichen Größen von Zentrierringen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 17.07.2008, 08:55   #10
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
letzte Beitrag von D.R.I.V.E.R am 31.10.2003 20:22
fast 5 Jahre später !!
Naja, und falsch isse auch noch! Sind nur 74,1mm *klugscheissmodus off*
Die passenden Ringe sind org. von BMW in anthrazit, gibt aber auch welche in der Bucht...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zentrierringe woher??? arrif70 BMW 7er, Modell E38 4 15.04.2004 20:15
Felgen: Adapter kaputt. Wo gibts diese denn zu kaufen? Jo BMW 7er, Modell E38 26 22.12.2003 00:39
Zentrierringe für Felgen!? Gere BMW 7er, Modell E32 11 05.04.2003 16:34
Nettis neue Felgen und die unfähígkeit einer Reifenbude DD BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 27.02.2003 21:20
gibt es Zentrierringe damit e39 Felgen auf e32 passen ??? neddie BMW 7er, Modell E32 14 09.01.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
