14.12.2007, 18:55
Fahrzeug: E38-735i Bj.98
Wasser in der Reserveradmulde E38 735i
Hallo zusammen!
Habe ein kleines problem  . Habe letztens nach dem ich meinen 7er gewaschen habe in die Mulde geguckt und da stand etwas Wasser. Habe mir dann das ganze genauer angeguckt und habe das Problemchen auch endeckt. Unten wo die zwei Enden von der Gummidichtung (Kofferraum) zusammen kommen ist etwas Rost und ein Ende von der Dichtung ist total kaputt. Das heist wenn ich den Hochdruckreiniger hinten beim waschen an die untere Seite des Kofferraums halte, dring dadurch Wasser in die Mulde.
Kann mir einer sagen wie teuer so eine komplette Dichtung für den Kofferraum ist?
Hatte einer von euch auch schon sowas gehabt?
Danke Euch!
14.12.2007, 19:12
Mr. Diesel
war bei mir auch an dieser stelle defekt, allerdings hatte ich dort keinen rost.
hab die dichtung erst vor kurzem im zuge einer neulackierung tauschen lassen. frag mich aber nicht was sie gekostet hat.
ich denk mal allzuteuer kann die nicht sein...
mfg Benni
16.12.2007, 10:55
hatte auch schon wasser drin, hab mich noch gewundert von wo das herkommt.. werde auch mal die 2 dichtungen wechseln ..
31.07.2008, 15:06
Fahrzeug: E38-740i 03/98
Hatte neulich auch jede Menge Wasser in der Mulde. Ursache war die Dichtung der Rückleuchte. Wenn diese nicht dicht ist, fließt das Wasser aus der Regenrinne vom Kofferraum an der Leuchte vorbei rechts oder links in die Seitenkammern vom Kofferraum und dann in die Mulde. Habe die Dichtung gerichtet und jetzt ist wieder alles trocken.
31.07.2008, 16:29
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
das problem mit den rückleuchten und kofferraum hatte ich auch schon.
hoffe es kommt kein wasser durch die entlüftungsklappen in der stoßstange
01.08.2008, 09:38
Habe einen LPG-Tank in der Mulde und deswegen ein Loch im Boden, damit evtl. ausweichendes Gas nach aussen treten kann.
Ist eine prima Entwässerung
Grüsse
Jürgen
