Alt 06.04.2009, 16:28   #1
Wolf 735i
Benutzerbild von Wolf 735i
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
Ärger es schlägt und knallt
so langsam gehts mir auf den sack
hab jetzt wieder ein anderes getriebe drin und erste testfahrt gehts gleich wieder los!! Kardanwelle schlägt am Mittelwellenlager irgendwo gegen die karosse
hab erst gedacht ich hab vergessen das Mittellager festzuziehen, also wieder auf die bühne rauf Auspuff runter und siehe da es ist fest das ist nagelneu und kann nicht ausgeschlagen sein, und hatte vor dem getriebewechsel auch keine probleme damit!! kardanwelle nochmal komplett ausgebaut und wieder eingebaut !! Immernoch der selbe Mist und jetzt knallts auch schon wieder am getriebe wie vorher bei dem anderen das bloß 1000km gehalten hatte!! es rattert auch schon wieder im Standgas wenn kein gang eingelegt ist!! also ich denke mal hier stimmt was mit der Kupplung oder Schwungscheibe nicht!! Ich weiß einfach nicht wo das herkommt und langsam kotz es mich an das der wagen nur noch aufn Böcken steht
Kann das sein ,dass die kardanwelle nicht passt ??? ich war ganz erschrocken als ich das getriebe eingebaut hatte und die Kardanwelle irgendwie zu kurz war!! Da haben 5 cm gefehlt die hab ich dann aber noch ein Stück auseinander gezogen und dann passte sie!! und die Löcher am Mittelwellenlager passen ja auch
Wolf 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 17:44   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Hast du die Welle markiert beim Ausbau?
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 19:24   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej wolf!
Du schreibst,es "Rattert" im Standgas vom Getriebe her.Hast Du den Kabelzug vom Ganghebel Richtig Justiert)Sperrt das Getriebe Richtig ab,wenn Du den Waehlhebel auf Stellung "P" legst?Das Kardanmittellager,hast Du es vielleicht zu viel Vorspannung gegeben,das es vielleicht zu Warm beim Fahren geworden ist?Ach ne,sehe erst nun,Du hast auf Manuel Umgebaut.Es koennte der Starter sein,der nun gegen das Schwungrad schlaegt.Ist sicher der Starter vom Automat,nicht?Hab das selbe mal mit nem E 23 gehabt
Gruss Dansker
Geändert von dansker (06.04.2009 um 19:32 Uhr). Grund: Zu Spaet gesehen,das nun mit Manuel-Getriebe
Alt 06.04.2009, 20:40   #4
Wolf 735i
ja also ich hab noch den starter vom automatik drinne!! sollte ich den etwa tauschen oder was??? Aber der wäre doch schon längst abgeraucht ich bin so 900km Autobahn gefahren mit dem alten Getriebe Vorallem das mit der kardanwelle mal schlägt es und mal nicht!! und es rasselt auch beim Fahren aus richtung getriebe und wenn ich durch ein schlagloch fahre klingt es genauso, also muss die Welle irgendwo anstoßen!! kann das sein das die schrauben der hardyscheibe bei last am Getriebe schleifen weil da ist nicht wirklich viel Platz zwischen Mutter und Getriebe
und ihr denkt es hat nix mit Kupplung oder Schwungscheibe zu tun dass da vielleicht irgendwie ne schraube locker ist?? Wenn er auf der Bühne steht und läuft rasselt es auch am Getriebe
Alt 07.04.2009, 20:15   #5
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
äh....
ich bin etwas hardyscheibengeschädigt, was dir moistä bestätigen wird, ABER:
Ist die Hardyscheibe richtigrum verbaut? Sind Pfeile drauf.
Den Längenausgleich müsstest Du am Diff haben. Ist das bei den Automatik Modellen anders? glaube nicht. Also mit dem Ziehen, sodass du mit dem Mittellager noch 5mm vorspannung gibst, müsstest du richtig gefahren sein.
Ist die hardy evtl. verschlissen? Sieht man ihr nicht an, wenn das gewebe innen gerissen ist. Wenn sie ausgebaut ist, kann man das in etwa prüfen, indem man den Abstand aller Löcher vergleicht. Der muss gleich sein.
Bei mir wars so: zunächst nur im ersten gang bei viel Last schlug es, dann auch im zweiten, wenig später auch im dritten Gang. Halt immer dann, wenn ich dem Motor Last abverlangt habe.
Habe mir einen Wolf gesucht.
Der längenausgleich hat aber kein Spiel, oder?
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 21:20   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Welche Kuplung hast Du verbaut?Es giebt 2versch.Die für die normale Schwungsch.und für 2Massenschw.Oder evt.Drucklager.
Alt 07.04.2009, 21:52   #7
Wolf 735i
Hardyscheibe ist neu, hab beim Umbau von Automatik auf Schalter alles neu gelagert
was für ein längenausgleich???
Kupplung weiß ich jetzt garnet mehr so genau
Alt 07.04.2009, 22:29   #8
dansker
Hej Wolf!
Hab mir Dein Problem noch mal durch den Kopf Gehen lassen.Ich Glaube ich hab die Loesung.Du hast von Automat auf Manuel Umgebaut.Du hast Garantiert das Steuerlager A, Ende der KW. Vergessen.Bevor Du die Schwungscheibe An die KW. schraubst,muss in den Endstupf der KW.das Pilot(Steuerlager),was alle Schalter haben,Eingesetzt werden.Denn der Wandler hat auf der Rueckseite einen Wellenstupf,der in die Bohrung der KW.Genau Passt.Die Hauptwelle vom Schalter ist Wesentlich Duenner,und braucht dieses Lager,weil sie sonst keine Fuehrung hat.Wenn Du einfach mal zurueck Denckst,ob Du dies Lager Montiert hast,oder nicht,dann hast Du den Fehler.Im Uebrigen,ich hatte mal das Problem mit nem 732,den ich auch auf "Schalter"Umgebaut hatte.Der gab so ein "Kreischen" von sich,wenn der Motor lief.Hier war es die Spitze vom Startergehaeuse,ganz vorne,wo die Buchse des Anlasserritzels sich Befindet.Ich war selber nicht klar darueber,das es da ein Unterschied gibt.Nach Tausch mit nem Starter vom (Schalter),E12,war auch hier Ruhe.Aber in Deinem Fall,bin ich mir sicher,es Dreht sich um das Steuerlager in der KW.Melde mal zurueck,obs das war.
Viele Gruesse von Dansker
Alt 07.04.2009, 22:43   #9
Wolf 735i
nein das hab ich net gewusst och nee schonwieder das getriebe ausbauen dann noch anlasser wechseln aber das schlagen der kardanwelle geht mir nicht ausm Kopf
Alt 08.04.2009, 00:05   #10
dansker
Hej Wolf!
Denn ist der Fehler ja klar mit dem Lager in der KW.Ist doch auf der anderen Seite ganz gut,wenn man dann weiss was los ist.Was hast Du denn fuer eine Kardanwelle Drinn?Kommt die Kompl.aus nem Schalter?Das vordere Stueck muesste ja von so einem kommen.Oder hast Du aus 2 Kardans eine Gemacht?Wenn es sich um eine Komplette aus einem Schalter handelt,dann muesste sie auch "Funken".Du hast ein Neues Mittellager montiert?Das ist ja auch gut so,aber,hast Du vor dem Auseinandernehmen der Welle,diese Markiert,so das sie wieder die Urspruengliche Balance hat?Du hast nun 2 Moeglichkeiten,um diese wieder in die Urspruengliche Lage zu bekommen.Lege die Ausgebaute Welle mal auf den Fussboden.Jetzt muessen die Kardankreutzgabeln alle in einer Linie Fluchten.Tun sie es nicht,dann auseinanderziehen,und so zusammen setzen,das sie es tun.Wenn dann die Balancebleche,alle zur einer Seite Zeigen,dann musste der Kardan eigentlich Ruhe geben.Es sei denn,es liegt noch ein anderer Fehler vor.Diese koennten ZB.die Kreutze sein.Im Ausgebauten Zustand mal Versuchen,den Flansch zur Hardyscheibe nach allen Richtungen Bewegen.Dieses sollte machbar sein,ohne Kraftaufwand.Wenn es zur einen Seite Schwer geht,ist das Kreutz Eigelaufen(Nadellager).das Gleiche,versuche mal mit dem Mittlerem Kreutz.Das Schlagen vom Kardan,kann auch von Defekten Getriebeaufhaengungen stammen,wo ich aber meine,Du haettest diese Getauscht.Bei der Hardyscheibe,solltest Du Untersuchen,ob sie Risse hat.Setzt Du eine Hardyscheibe an den Antriebsstrang,darfst Du niemals die Schrauben oder Muttern Spannen,die gegen die Hardyscheibe liegen.Dadurch wird diese Scheibe Verspannt,und Danckt es Dir mit einem kuerzerem Leben.Also,Spannen nur von der Seite vom Metalflansch,und an der H-Scheibe Schraube nur Festhalten,das sie sich nicht mitdreht.Im Uebrigen,die H.-Scheibe hat in der Mitte auch ein Pilot-Lager,so das der Kardan Zentriert ist.Dieses Lager sollte gerne Gangbar sein,sonnst die Scheibe Tauschen.Wenn der Kardan wieder Montiert ist,dann das Mittellager "Vorspannen".Leicht anziehen,und dann die Linke und Rechte Schraube um 5 mm nach vorne schieben,und die Schrauben fest Anziehen.
M.F.G. Dansker
BMW 735i knallt und zündet im Auspuff ! DeLorean-Fan BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2008 18:57
Getriebe: Hilfe - Bei Gaswegnahme schlägt Wählhebel hin und her DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 5 16.10.2007 16:10
740i v8 karosserie schlägt beim beschleunigen und abbremsen Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2006 10:24
Lenkung: lenkrad schlägt links und rechts fred123 BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2005 13:22
Lenkung knackt und schlägt Claus1 BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2003 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
