![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
09.06.2019, 19:49
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Kofferraum Fernentriegelung
Hallo zusammen!
Ich habe in meinem E32 das Servoschloss für den Kofferraum. Das bietet auch die Möglichkeit der "Fernentriegelung" aus dem Fahrerraum. Die Kabel habe ich auch bereits in den Innenraum verlegt.
Warum ich das machen will? Ganz einfach:
- Ich habe im Kofferraum meinen Laptop liegen und habe den Kofferraum verriegelt. Wenn ich nun aber nur "mal kurz" an den Kofferraum möchte muss ich jedes mal den Motor abstellen (da ich ja den Zündschlüssel zum Entriegeln brauche). ...Oder...
- Zum "Beladen" vom Kofferraum muss ich das Auto aufschliessen (über die Entriegelung am Kofferraum). Dann belade ich den Kofferraum und schliesse wieder ab. Dann muss ich an die Fahrertür und muss das Auto wieder aufschliessen.
Das ist alles zwar möglich - aber ich findes es unpraktisch.
Mir geht es in diesem Post um die Frage wie man einen "schönen" Taster der auch optisch zu einem E32 passt im Innenraum unterbringen kann?
Mir selber schwebt da schon eine Idee vor aber das Forum hat immer so gute Ideen... ;-)
Mir schwebt vor das Teil #6 zu nutzen und dort einen Taster zu integrieren:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ashtray_front/
Der Nachteil von dieser Lösung ist, dass es keinen passenden Taster gibt der "neutral" beschriftet ist. Ein mit "ASC+T" oder "PDC" beschrifteter Taster funktioniert zwar rein elektrisch gesehen - sieht aber unpassend aus und kann in der Bedienung auch verwirren (weil dann zweimal "PDC" oder "ASC+T" vorhanden wäre).
Grüße aus Karlsruhe
Andreas
09.06.2019, 20:18
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Hallo Andreas,
diese Lösung mit der Kofferraum-Fernbetätigung hab ich bei mir schon ewig drin. Ich hab auch einen zweiten ASC Taster genommen samt Stecker mit etwas Kabel dran welche dann zum Steuergerät führen für die Ansteuerung.
Die ASC Beschriftung habe ich einfach mit einem kleinen Stück schwarzen Isolierband überklebt. Ein schwarzer Permanentmarker wird wohl auch gehen.
Als Sicherheitsfunktion habe ich mir noch ein Relais in den Kabelbaum reingepackt welches die Leitung unterbricht wenn der Motor an ist. Nicht das während der Fahrt bei Fehlbedienung, der Kofferraum auf geht und Dinge verloren gehen. Bei neuen Gasfedern geht der im Sommer nämlich von selber auf.
Steuersignal für das Relais ist die (ich glaube) weiß/blaue Leitung (Generatorsignal), die sich Beifahrerseitig hinter der Rückenlehne im Fond befindet und zurückgebunden ist. (vorgesehen für Batterietrennrelais bei Zusatzbatterie im Kofferraum).
Zwischenzeitlich hatte ich die Fernentriegelung sogar auf der Kofferraumtaste meines Funkschlüssels (aus dem Zubehör - IncaPro) gelegt, was auch sehr angenehm war.
Schönen Gruß
Steffen
09.06.2019, 20:23
Das mit der "Sicherheitsschaltung" habe ich mit dem Automatikgetriebe ("P" und "N") gelöst. So kann der Motor an bleiben.
Dabei habe ich das Relais so an "P" und "N" angeschlossen, dass es Stromlos ist und den Kontakt zum Kofferraum durchschleift. Bei allen anderen Stellungen (also nicht "P" und "N") zieht das Relais an und der Kontakt zum Kofferraum ist unterbrochen.
Ich habe das so gelöst damit das Relais bei "P" mir die Batterie vom geparkten Auto nicht leer saugt.
10.06.2019, 17:38
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Ich wollte immer den Schalter aus dem E38 nutzen und ihn mit dem Warnblinker ersetzten. Ob der tatsächlich auch passt, weiß ich zwar nicht, sah mir auf Bildern aber immer passend aus.
Für den Warnblinker brauchst du dann allerdings eine Alternative. Da findet sich aber sicher eher etwas. Platz wäre ja eventuell links neben dem Radio und BMW liefert vielleicht etwas ähnlich geformtes.
11.06.2019, 14:35
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich habe das mit einem Schalter vom E38/39 gelöst und hier schon mal gezeigt.
Der Schalter sitzt da wo nur der Fahrer ran kommt.
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (11.06.2019 um 14:47 Uhr).
12.06.2019, 15:24
Hallo nochmal,
mit meiner drei Tasten FB kann ich das auch öffnen, aus 50meter. ![lol](images/smilies/lol.gif)
Sogar mit dem Android- Handy
So genug angegeben! ![lol](images/smilies/lol.gif) ![lol](images/smilies/lol.gif)
LG Chio.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kofferraum
Georg 735i |
2 |
05.08.2017 13:34 |
Innenraum: Kofferraum
Phynix |
1 |
20.01.2011 12:23 |
Box im Kofferraum
Backtotheroots |
11 |
08.03.2008 17:49 |
BOX im Kofferraum????
Stadtschulrat |
4 |
17.04.2004 00:27 |
