Alt 27.03.2013, 11:03   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard Bordmonitor setzt aus - komplett schwarz
Ich habe einen bald nicht mehr so lustigen Effekt beim Fuffi.
Wenn ich den Wagen starte ist eigentlich alles normal. Der Monitor blitzt leicht auf und geht an. Der Motor läuft und alles ist prima.
Sobald ich ein paar Meter Fahre, dann geht der Monitor aus. Also kein Flackern, keine Verfärbung einfach Zack - aus!
Das Radio läuft weiterhin und lässt ich bedienen, also laut/leise etc, Tape funktioniert.
Es kann passieren, dass er während der Fahrt wieder angeht. Ich bin dann ausgestiegen um um Kofferraum zu rütteln. Als mein Beifahrer ausgestiegen ist und die Beifahrertür zu geschlagen wurde war der Monitor plötzlich aus.
Zur Aussattung es ist ein E38 Bj 10/1995
relevante Ausstattung:
S609A Navigationssystem Professional Navigation system Professional
S672A CD-Wechsler 6-fach CD changer for 6 CDs
S677A HiFi System Professional DSP HiFi System Professional DSP
Meine Fehlersuche bisher:
Fahrzeugreset wurde durchgeführt. (Batterie ab 15min...)
Prüfen der Kabel, also alle Kabel die in den Modulen stecken, flacher weißer Stecker für Stromversorgung. Rütteln aller Stecker im Stand und "simulieren" der Fahrt - keine Abhilfe.
Ausbau der Geräte hinten links, reinigen der Stecker mit Kontakt 60 danach spülen mit KONTAKT WL. Zusammenbau - Reset - genau wie vorher.
Prüfen des Monitors: Also Ausbau und sobald er dunkel ist Versorgungsspannung am Stecker weißen Stecker geprüft - ist vorhanden.
Zerlegen des Monitors und prüfen der Hintergrundbeleuchtung. Die Beleuchtung funktioniert auf der Werkbank unter allen Umständen und startet sauber durch.
Mein Verdacht liegt im TV-Modul. Es ist ja noch alles Serie und soviel ich weiß, dient der TV-Modul zur Anzeige aller Daten auf dem Monitor.
Kann es auch am Magnetfeldsensor liegen?
Hat da jemand vielleicht noch einen Tip für mich?
Viele Dank!
Alt 27.03.2013, 11:20   #2
SuzuKi
Fahrzeug: 740 i 1200 Bandit
da ist wohl die Hintergrundbeleuchtung defekt. Es gibt eine Firma in Berlin, die sowas reparieren kann.
SuzuKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 11:29   #3
Setech
Das habe ich ausgeschlossen:
Reparieren kann ich das ebenfalls selber. Trotzdem Danke für den Tip.
Alt 27.03.2013, 11:43   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Mein Daddy hat von einigen Jahren mal einen Bildschirm nach Berlin geschickt zur Reparatur, war gute Arbeit und hat wieder einwandfrei funktioniert. Allerdings gibts die 4:3er doch mittlerweile für (weit) unter 50 Piepen in der Bucht. Da würd ich nicht groß reparieren, austauschen und fertig. Video Module übrigens ebenso.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 27.03.2013, 13:59   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@ Setech
Das hat meiner auch gemacht
hab ihn ausgebaut und die Anschlüsse sahen nicht mehr so dolle aus
habe die Anschlusspinns mit Isopropanol vorsichtig gereinigt, bei den Anschlusspinns waren auf der Platine auch Zwei Klalte Lötstellen
diese nachgelötet und seit dem ist wider alles OK !
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 13:43   #6
Shifty 740i
Benutzerbild von Shifty 740i
Fahrzeug: e38 740i
also ich hab das selbe problem. hab denn monitor auch schon getauscht und es ist immer noch das selbe...ich hab gelernt damit zu leben
gruß der shifty
Shifty 740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 15:05   #7
Setech
Ich habe jetzt nochmal den Monitor zerlegt. Die Lötstellen habe ich nachsehen und zur sicherheit abgesogen und neu gelötet.
- Keine änerung.
Was für Anchlüsse hat er denn? X18802
- RGB
- 12V
- Masse
- Beleuchtung
Wenn er ausgeht, fehlt also entweder Beleuchtung oder Strom. Die F69 ist i.O.
Das alle drei Signale RGB ausfallen ist eher gering.
Es bleibt also der Kabelbruch für die Beleuchtung oder eben das VideoModul.
Habe ich da einen Denkfehler?
Ich denke der nächst Schritt ist das Videomodul mal zu tauschen.
Alt 28.03.2013, 18:56   #8
Shifty 740i
Fahrzeug: e38 740i
also bei mir kann es nich das videomodul sein weil er wenn man gegen den monitor klopft aus geht. aber wenn es wärmer wird geht er wieder...
Alt 28.03.2013, 19:05   #9
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Das, was da am X18802 ankommt ist die Nachtbeleuchtung. Die hat nichts mit der Hintergrundbeleuchtung zu tun. Da kann also schon mal nicht der Fehler liegen.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 19:11   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
- Keine änerung.
- RGB
- 12V
- Masse
- Beleuchtung
Ich bin sicher das es nicht an den Steckern oder Kabel liegen kann, hatte das Problem auch beim 4:3 Bildschirm.
Nach Umbau auf 16:9 war der Fehler weg.
Es muß am Monitor liegen, denn das Videomodul hab ich verkauft und es kamen keine Beschwerden.
Ich konnte den Monitor auch mit gegenklopfen an und aus stellen.
HiFi/Navigation: Bordmonitor flackert und setzt aus sanxandreas BMW 7er, Modell E38 10 06.09.2012 18:32
Bordmonitor setzt aus. Armani BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2009 19:28
Heizung/Klima: Gebläselüfter setzt aus Dax99 BMW 7er, Modell E32 24 26.01.2009 03:40
Tachosignal setzt aus! abenson BMW 7er, Modell E32 9 22.04.2007 08:49
Karosserie: Scheibenwischer setzt aus andy34 BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2007 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
