Alt 25.09.2016, 16:08   #1
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Standard Wechsel der oberen Ölwannendichtung beim M62
Hallo Zusammen,
das scheint ja kein verbreitetes M62 Problem zu sein da ich zu diesem Thema nichts gefunden habe.
Aber ich bin mir zu 70% sicher, dass meine obere Ölwannendichtung nicht mehr tut.
Wie aufwändig ist das beim M62 ?
(Beim M30 habe ich das mal gemacht, das war zum kot...)
Motor aufhängen, Vorderachsträger ablassen und dann raus damit?
Muss dann noch zusätzlich was mit Flüssigdichtmittel geschmiert werden?
Nur den Motor etwas anzuheben reicht nicht!?
Danke und Grüße
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2016, 16:15   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von elDudereeno Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Bemessen am erbrochenen, gefühlt zum Quadrat hoch 10.
Ich meine die Dichting überlappt noch das Getriebe.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2016, 18:57   #3
elDudereeno
Klingt nach jeder Menge Spass.
Gibt es etwas wichtiges zu beachten?
Dominik
Alt 01.10.2016, 14:50   #4
elDudereeno
Gar keiner?
Dominik
Alt 02.10.2016, 18:02   #5
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
ich habe gerade meinen kompletten Motor überholt.
Daher kann ich aus dem Stehgrei nicht sagen wie es im eingebauten Zustand geht.
Ich habe aber die Repanleitung.
Wenn ich morgen zu Hause bin schau ich mal rein was BMW dazu sagt und melde mich noch mal.
Mfg
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2016, 18:18   #6
elDudereeno
im TIS habe ich schon geschaut. Trotzdem Danke!
Da steht das halbwegs gut beschrieben drinnen, und klingt nach "überschaubarem" Aufwand.
Aber TIS ist ja auch nicht immer die beste/schnellste Lösung.
Irgendwo steht da auch beschrieben, dass noch Dichtmasse auf "Übergangsstellen" (oder ähnlicher Wortlaut) geschmiert werden soll.
Ich nehme an, dass sind dann eventuelle Stoßstellen z.B. zum Kettenkasten!?
Als Dichtmasse wird glaube ich 3Bond empfohlen. Hier dürfte aber auch DIRKO HT gehen, oder?
Ich gehe das vermutlich nächste Woche mal an und werde berichten.
Über zusätzlich Tipps/Kniffe bin ich natürlich dankbar.
Dominik
Alt 02.10.2016, 22:22   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Mit Übergangsstellen wird meist eine T-förmige Stoßstelle bezeichnet... also 2 Gehäuseteile sind bereits verbunden und oben bzw. unten kommt über diesen Stoß eine weitere Dichtung, wie z.B. Ölwanne oder Ventildeckel. Hier wird dann ein Dichtmittel zusätzlich zur Dichtung verwendet. Ob Dreibond, Reinzosil oder Ähnliches ist egal, es muß Spaltfüllend, Öl- und Temperaturbeständig sein!
Der TIS zeigt den "richtigen" Weg zur Reparatur, da aber oft Spezialwerkzeug angegeben wird, ist es manchmal notwendig einen Umweg oder eine Abkürzung zu gehen um diesen Spezialeinsatz zu vermeiden
Motorraum: Suche praktische Hilfe beim Wechsel der Membran der KGE im Raum Darmstadt bei einem M60 Domme BMW 7er, Modell E38 17 05.11.2015 10:32
Ölwannendichtung m62-gibt es 2? Gaser BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2010 16:53
Ölwannendichtung Wechsel 728i E38 7er_Power BMW 7er, Modell E38 0 09.05.2010 14:14
Motorraum: Wechsel der grossen Ölwannendichtung, was muss alles ab? HeinrichG BMW 7er, Modell E32 11 07.02.2010 23:42
Kosten für Ersetzen der Ölwannendichtung beim 750i Korsar1 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 10.11.2003 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
