Alt 29.01.2022, 11:48   #1
E38V894
Fahrzeug: E38-730i (09.94)
Standard E38 - Innenbeleuchtung hinten einseitig ohne Funktion
Hallo Leute, seit einigen Wochen funktionieren die Innenraumbeleuchtung sowohl die Beleuchtung der Tür hinten links nicht mehr. Hinten rechts sowie vorne ist alles ok. Die Leseleuchte lässt sich übrigens einschalten. Birnchen ist i.O.
Woran könnte das liegen?
E38 730i 1994
E38V894 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2022, 19:39   #2
E38V894
Was noch auffällt: an der Klemme der Innenraumbeleuchtung kommt keine Spannung an, wo bei der funktionierenden Leuchte Spannung anliegt.
Ein provisorischen Tausch der Leuchten links nach rechts brachte keine Änderung, an der Leuchte liegt der Fehler also nicht.
Hat keiner eine Idee , wo ich bei der Fehlersuche ansetzen könnte?
Grüße, Jürgen
Alt 04.02.2022, 01:33   #3
Black7evenFourty
BL-I 728
Benutzerbild von Black7evenFourty
Fahrzeug: 740iA '01 Prins VSI2.0 (Selbstumrüstung)
Schau mal ob du diesen Lötverbinder findest... könnte der Übeltäter sein wenn sich mein Denken mit dem Stromlaufplan deckt
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (50,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Unbenannt1.JPG (37,8 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von Black7evenFourty (04.02.2022 um 01:45 Uhr).
Black7evenFourty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2022, 07:54   #4
E38V894
Danke für die Antwort ! Ist diese Verbindungsleiste denn gut zu erkennen?
ZV Hinten ; Scheibenheber Hinten und, Heckklappe ohne funktion Tassilo BMW 7er, Modell E38 1 27.01.2015 10:01
Monitor schwarz,Zentralverriegelung ohne Funktion ,Innenbeleuchtung vorne jannny36 BMW 7er, Modell E65/E66 20 08.05.2014 18:42
Innenbeleuchtung + Kofferraumbeleuchtung ohne Funktion dreizwonull BMW 7er, Modell E32 4 01.12.2012 12:42
Elektrik: LWR einseitig ohne Funktion: "Temperatur 5 Grad" Zwoberta BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2011 07:46
Elektrik: Innenbeleuchtung ohne Funktion thirtyeight BMW 7er, Modell E38 4 15.06.2010 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
