01.10.2015, 09:29
Fahrzeug: .
DSP aus E39
kann mir jemand sagen ob man auch das DSP aus dem E39 in den E38 verbauen kann?
1. gibt es wesentlich mehr E39 DSP's in ebay mit Kabelbaum (E38 alles ohne Kabelbaum) und 2. hört sich das aus dem E39 auch noch besser an wie ich finde.
Subwoofer in der Hutablage passen nicht das ist klar, Kabellänge evtl. auch zu kurz. Aber kann man verlängern. Was ist mit den Lautsprechern? Passen die in die Plastikkästen vom 7er? Aktuell habe ich im 7er das Hifi System verbaut. Also Türkabelbäume usw. ist alles vorhanden.
01.10.2015, 09:53
Was soll das für einen Sinn machen ?
1. BMW-DSP aus E38 und E39 taugt nicht wirklich viel. Insbesondere in Bezug auf die Speaker und Leistung des Amps.
2. BMW-DSP aus dem E39 in den E38 zu verpflanzen ist ziemlich unsinnig da ja bei einem WEerks-DSP typischer Weise die Laufzeitenkorrekturen auf das jeweilige Fahrzeug ausgelegt sind und diese müssen sich bei E38 und E39 (noch extremer beim E39-Touring) ja nunmal unterscheiden.
Ergo: bau Dir lieber was aus dem Zubehörhandel ein.
01.10.2015, 10:13
Fahrzeug: .
Ich weis das die Lautsprecher nicht gut sind.
Was ich aber liebe ist der Hall. Und das bekommt man sonst nirgends.
Was würdest du mir aus dem Zubehör empfehlen? Mit dem 3 Wegesystem wird es vorne nicht ganz einfach.
01.10.2015, 12:32
Fahrzeug: .
Ich habe jetzt viel gelesen hier im Forum.
Wenn ich das 3 Wege System gegen ein 2 Wege vorne und hinten tauschen würde, ein Endstufe dazu und fertig. Wie bekommt die Endstufe das Signal das an wie Lautsprecher weitergeschickt wird? Kommt das aus dem Radiomodul? Und funktioniert der Rest alles wie bisher? (also komplette Steuerung über das 4:3 Navi oder Multifunktion Cd-Wechsler usw.)
Könnte man evtl noch ein Zubehör DSP einbauen das auch Hall liefert?
01.10.2015, 13:43
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Ich bin super zufrieden mit dem DSP System.!!
01.10.2015, 14:19
HighEnd Transporter
- komisches auto du hast
... Mit Pu.Buchsen ist es lauter und nicht mehr komfortabel
http://www.7-forum.com/forum/4/pu-bu...ml#post2387095
super zufrieden mit dsp du bist
wenn der DSP so super fuer dich ist,
dann ist mir auch klar, weshalb pu-buchsen dein Auto unkomfortabel machen
und es lauter wird.
---> dir fehlt jegliches gespuehr dafuer, bzw. deine Sinne sind defekt und
du bist von dir selbst getaeuscht
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
01.10.2015, 14:46
Fahrzeug: .
Kann mir keiner helfen?
01.10.2015, 15:03
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Du könntest die Batterie tauschen!
01.10.2015, 15:36
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
den Dsp2 kannst du aus dem E39 nehmen. Musst du aber auf das Fahrzeug codieren, damit die Laufzeit und Frequenzgangkorrektur wieder passt. Klingt dann aber immer noch so la, la (freundlich ausgedrückt). Etwas besser wird es, wenn du die Codierung auf den E53 änderst. Dann sind allerdings die Mitten etwas überpräsent und müssen mit dem EQ abgesenkt werden.
Alles ind Allem, so richtig toll wird es nicht.
Jens
01.10.2015, 16:15
HighEnd Transporter
das geht jeder zeit und immer
es auch moeglich jeder endstufe mit einem dsp zu versehen und da ist
die hall.option mickeymaus ...
gruss
