Alt 05.04.2016, 12:07   #1
Keinanderer
Fahrzeug: E23 728i (08/1981)
Standard Kühlwassertemperatur viel zu hoch?
Hi Leute,
Habe mich m bisschen belesen aber so eine direkte und passende antwort nicht wirklich gefunden.
Habe ein 728i vfl 1995.
Habe dort thermo, wapu gewechselt und soweit entlüftet.
Problem. Im Stand bei 18 Grad aussentemperatur ist die Temperatur bis Max 105 gegangen.
Beim fahren inner so 98-100 Grad und da immer eingepegelt.
Und kurze Autobahn fährt mit 160 auf 96 runter. Kaum runter von der Bahn wieder auf 100 Grad.
Thermo ist ein 92 Grad drin.
Habe mal den kühlerdeckel aufgedreht beim laufendem Motor (vorher die entlüfterschraube auf gedreht wegen Druck im System) und es kam bei dem kleinem loch wo das kühlwasser in den Behälter läuft kein Wasser durch. Nur wenn ich immer Gas gegeben habe.
Bei meinem e36 328i läuft da soweit ich weiß immer Wasser durch.
Was kann es denn sein oder ist das normal.
Heizung wird auch wunderbar heiss.
Schlauch von der Zusatzpumpe unter dem heizungsventil hinten war auch ab. Musste neu.
Danke euch
Keinanderer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2016, 12:24   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hast du richtig entlüftet? Kühlmittelstand bei kaltem Motor ist korrekt? Viscolüfter arbeitet richtig?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 05.04.2016, 12:38   #3
Keinanderer
Entlüftet soweit ja.
Muss das Auto in schräg Stellung stehen oder nicht zwingend?
Vielleicht soweit in Ordnung.
Sollte sich wohl bei solchen Temperaturen noch nicht angehen. Also die Temperatur von draussen beim fahren kühlt doch genug. Bei meinem e36 funzt ja auch alles.
Alt 05.04.2016, 13:23   #4
mahooja
seven till heaven
Wenn die Schnauze vom Wagen beim entlüften etwas erhöht ist (am Berg, Bordstein...), geht die Luft besser raus, steigt ja nach oben. Das die Temperatur während der Fahrt niedriger ist, kommt natürlich durch den Fahrtwind. Könnte ein Zeichen einer nicht richtig schliessenden Viscokupplung sein, wenn er im Stand dann zu heiß wird.
Alt 05.04.2016, 13:29   #5
Keinanderer
Okay schräglage war er auch schon.
Aber ist doch nicht normal das die Temperatur bis 105 geht und dann da bleibt und beim fahren geht sie auf 100.
Was sind denn überhaupt die normalen Temperaturen bei dem? 100 okay in der Stadt.
Alt 05.04.2016, 13:36   #6
mahooja
seven till heaven
Meiner ist eigentlich immer bei etwa 92°C, im Sommer im Stau schon mal höher, bei gemächlicher Autobahnfahrt auch mal drunter. < 100°c hatte ich zuletzt mit defektem Viscolüfter und als mein Ausgleichsbehälter letzten Sommer geplatzt ist zu den "normalen" 728 Temperaturen kann ich aber nix genaues sagen, sollten aber ähnlich sein. 105°C im Stand ist schon viel...
Alt 05.04.2016, 14:11   #7
Keinanderer
Wie sieht es aus mit den Doppel Temperatur Sensor?
Kann es auch an dem liegen, der an dem kühler direkt ist oder der am block sitzt?
Also geht der visko da schon an und läuft mit?
Aber wenn der kühler Deckel ab ist , muss doch immer was aus dem kleinem loch raus kommen VOB Ausgleichs Behälter oder?
Das tut er aber bei mir nicht.
Wie gesagt bei meinem 328i kommt immer was raus im Stand.
Alt 05.04.2016, 15:02   #8
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Vielleicht mal einen Schritt zurück gehen.
Warum wurden Wapu und Thermo gewechselt? Hattest Du die gleichen thermischen Probleme davor auch schon. Wenn ja, bleibt ja nur noch Visco oder Kühler (verstopft?) übrig. Bei den jetzt steigenden Außentemperaturen offenbart sich das dann durch einen Hitzestau.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2016, 15:35   #9
Keinanderer
Sry vergessen zu schreiben. Kühler ist neu.
Macht aber der visko so viel aus und springt der so oft an?
Alt 05.04.2016, 15:42   #10
Amber
Wenn sich die Temperaturen im Frühjahr dauerhaft erhöhen, kann sich ein defekter Visco ohne Fahrtwind (Stadtverkehr) ganz schnell offenbaren. Einfach mal testen. Temperaturen über 100 Grad sind beim Reihensechser zu dieser Jahreszeit absolut untypisch.
Motorraum: Kaltstart Drehzahl viel zu Hoch swift BMW 7er, Modell E38 2 06.10.2014 09:04
Kühlwassertemperatur zu hoch :( DaBoss BMW 7er, Modell E38 7 27.07.2013 17:45
Abgasanlage: HC Werte viel zu hoch rabit10 BMW 7er, Modell E38 3 09.09.2012 11:24
Kühlwassertemperatur zu hoch!!! darko-k BMW 7er, Modell E32 17 20.05.2007 19:30
Motorraum: Kühlwassertemperatur zu hoch taschi BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2005 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
