Alt 04.12.2015, 16:36   #1
NLB
Fahrzeug: E38 BJ 94/95
Frage Kombiinstrument zeigt bei Schleichfahrt max. Geschwindigkeit
Btr. E32 / Kombiinstrument "blau" (BJ 91)
Vielleicht ist Ihnen schon mal folgender Fehler über den Weg gelaufen (meinen BMW-Spezies hier noch nicht)!
• Bei geringster Geschwindigkeit – unmittelbar nach / bei langsamem Anfahren – dreht die Geschwindigkeitsanzeige von 0 (Stand) auf max. Anschlag – so um die 290 km/h!
• Beim Anhalten – fast / erst bei Stillstand – dreht sie dann zurück auf 0 km/h.
Visuell geprüft scheint das Kombi-Instrument (blau) löttechnisch OK.
Wir werden nächste Woche mal den Geber am Differential untersuchen (Vorschlag BMW) ich glaub das aber kaum.
Falls Sie eine Idee hätten, wäre das ganz toll
Danke im Voraus Mit freundlichen Grüßen
Norbert L. Brodtmann
NLB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2015, 17:44   #2
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
wenn es am Geber liegt, dann funktioniert der Tempomat auch nicht, da er auch auf das Geschwindigkeitssignal zugreift. Prüf das mal.
Wenn der Tempomat funktioniert, dann liegt es höchstwahrscheinlich am Kombiinstrument. Es könnte dann ein Kondensator/Elko sein, der seinen Geist aufgegeben hat (siehe Elko´s tauschen).
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2015, 19:14   #3
NLB
Danke für die Rückinfo.
Bei den Vorgängervarianten war gewiß das Elko-Problem vorhanden.
Das Verhalten ist eher sympthomatisch für einen zu großen Gegenkoplungswiderstand (kalte Lötstelle) im Instrumentenverstärker - dann geht die Verstärkung in die Begrenzung. Nur ist dieser OP ohne techn. Unterlagen nicht zu lokalisieren. Vieleicht hat ja jemand Schaltplan und PCB - Layout?!
mfg NLB
Alt 04.12.2015, 23:22   #4
68msw
Das Elkoproblem hatte ich bei meinem 92er auch.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/kond...ml#post2077140
Alt 11.12.2015, 13:56   #5
NLB
Guten Tag
Ich finde jetzt den Thread "Elkos tauschen" nicht falls Sie einen Link hierzu haben würde ich beisteuern, wie man Elkos per "Vielfach Instrument" testet. Gleichsinniges gilt auch für Tantal-Kondensatoren, die jedoch eine höhere Standzeit haben.
Alt 12.12.2015, 04:43   #6
68msw
Bitte richtig gucken........
Alt 09.01.2016, 09:49   #7
NLB
Die Elkos waren es nicht – wie man Elkos auf Funktion prüft habe ich unter "Kondensatoren Tacho-Platine" (s.oben) beschrieben.
Und so hatte ich mich entschlossen, das defekte gegen ein "Neues" zu tauschen. Das zeigte den Tacho-Fehler nicht – aber im Display nicht vorhandenen "Getriebeprogramm"-Fehler und zur besonderen Freude die Fahrstufen der Automatic (für einige sec.) völlig falsch, – dann verschwand die Anzeige vollständig (reproduzierbar nach "Zündung ein").
Problemlösung: Der Codierstecker (rotes Oval) beider an sich ja baugleicher Geräte wurde getauscht. Hierzu muß am blauen Gehäuse eine "Plastik-Plombe" zunächst gebrochen werden. Der Codierstecker ist schlau: Er weiß auch den alten Kilometer Stand.
Tip "Plastik-Plombe" sehr vorsichtig aufbrechen und danach mit Sekundenkleber wieder aufsetzen – das fixiert den Codierstecker gegen herausfallen.
Dateityp: jpg BMW_Kombi-Inst_100_2046_a.jpg (109,1 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW_Kombi-Inst_100_2049.jpg (100,9 KB, 28x aufgerufen)
Alt 09.01.2016, 10:33   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ist doch klar das falsche Werte etc angezeigt werden.... Das Kombi befindet sich ja noch im alten Fahrzeug,denkt es zumindest...Somit braucht das Kombi die Informationen vom Codierstecker... Alles in allem nichts neues.
Alt 09.01.2016, 17:02   #9
NLB
Vielen Dank für diesen wirklich (wenig) hilfreichen Beitrag
Alt 09.01.2016, 17:18   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wer die Suchfunktion benutzt findet genau das was du beschrieben hast. Natürlich ist es gut das dein Fehler jetzt weg ist.
Stichworte
maxwert-anzeige, tacho
Elektrik: Kombiinstrument zeigt 999999 KM billy183 BMW 7er, Modell E38 15 06.11.2012 20:57
Tacho zeigt Geschwindigkeit falsch an Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 17 06.12.2011 21:27
Elektrik: Kombiinstrument zeigt -40 Grad an Beethoven BMW 7er, Modell E38 4 14.11.2011 21:47
Elektrik: Tacho ausgefallen. BC zeigt Geschwindigkeit an. Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 5 27.04.2011 21:37
Kombiinstrument zeigt falsche Werte dreadyllama BMW 7er, Modell E32 7 16.05.2007 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
