BMW 7er, Modell E23
Alt 27.09.2012, 21:23   #1
JO7
Fahrzeug: E23 732i BJ 06/81
Standard Lichtmaschine lädt nicht mehr
Hallo zusammen,
bei meiner letzten Fahrt mit meinem 732i ging er kurz bevor ich zu Hause war an einer Ampel einfach aus und machte auch keinen Mux mehr :-(
Waren zu zweit und haben den rest geschoben. Zu Hause mal Batterie gewechselt und siehe da springt an wie ne eins! An der Batterie gemmesen - ca 12V.
Hatte erst den Regler in verdacht, aber nach austausch des selbigen immernoch das gleich Problem!
Wollte heute den Vorerregerstrom an der Lichtmaschine messen und habe festgestellt das die Ladekontrolle im Tacho garnicht leuchtet bei zündung an.
Die Glühlampe ist definitiv heile, aber er kommt nicht genug Spannung an...
Irgendwie is da der Wurm drin...
Weiß jemand woher die beiden Leitungen kommen die zum Tacho gehen und die Glühlampe der Ladekontrolle versorgen?
Da Sollten doch bei zündung an 12Volt anliegen oder liege ich da falsch?
JO7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2012, 23:09   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Du hast beim Lima-Tausch auch nicht Vergessen, das Minuskabel an die Lima zu Schrauben?
Gruss dansker
Alt 28.09.2012, 03:24   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
ohne diese Lampe ladet er auch nicht, (so ehnlich wie wenn beim 750i die EML Lampe nicht geht).
Wie schaut die Platine und die Steckverbindungen im Kombi aus? (korission)
Die Elkos im Kombi?
Haben auch schon mal bei einem E23 Kombi einen Wolf gesucht, nachdem bei der ersten Revision der Fehler noch da war und beim zweiten Durchgang war es dann eine kalte Löhtstelle die wir übersehen hatten.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2012, 06:45   #4
JO7
Das Minuskabel hatte ich garnicht ab, da ich die Lichtmaschine auch noch nicht getauscht habe... nur den Regler habe ich getauscht!
Beim Kombiinstrument schaut soweit alles ganz gut aus!
Mein Problem ist ja auch das die Spannung die an der Lampe (Ladekontrolle) anliegen soll fehlt bzw zu niedrig ist um die Lampe leuchten zu lassen.
Sollten doch 12V sein, oder?
Ich hatte das Kombiinstrument raus und habe direkt am Stecker gemessen!
Die Frage ist wo kommen die beiden Kabel her die an den Stecker im Kombiinstrument um die Lampe der Ladekontrolle zu versorgen???
Ich kann heute Abend auch gerne mal ein Bild vom Stecker machen und die Pins benennen!
Gruß Jens
Alt 28.09.2012, 09:06   #5
Joe_CH
Eidg. Dipl. Grottenfahrer
Benutzerbild von Joe_CH
Fahrzeug: E39 528i
Hatte mal ein ähnliches Problem, mit einer anderen Lima war schlussendlich alles ok.
Wichtig ist nur das blaue Kabel zur Lichtmaschine am richtigen Anschluss zu befestigen, an der neuen Lima hatte ich zwei Möglichkeiten, einmal ein Schraubverschluss und einmal ein Kabelschuh. Mit dem Schraubverschluss hat die Lima nicht funktioniert, mit dem Kabelschuh schon :/
Joe_CH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2012, 18:36   #6
JO7
Ich habe jetzt nochmal ein Bild angehängt.
Das ist der Stecker vom Kombiinstrument und die Kabel von Pin 1 und Pin 14 (Kabelfarbe grün und blau) gehen an die Glühlampe der Ladekontrollanzeige der Batterie im Kombiinstrument!
Ich müsste wissen wo die beiden Kabel herkommen...
Hat jemand eine Ahnung?
Ein Schaltplan wäre natürlich auch super!
Gruß Jens
Dateityp: jpg Bild 1.jpg (101,2 KB, 24x aufgerufen)
Alt 28.09.2012, 19:30   #7
Joe_CH
Fahrzeug: E39 528i
Hallo Jens
Vielleicht hilft dir das ja weiter..
Gruss Joe
Dateityp: gif bmw_e23_1982_733i_charging_system.gif (55,1 KB, 30x aufgerufen)
Alt 29.09.2012, 12:02   #8
JO7
Hey Joe,
vielen Dank für den Schlatplan.
Das hat mir in der Tat weitergeholfen.
Hatte vorher irgendwie einen Denkfehler beim messen...
Beim grünen Kabel (KL 15 vom Zündschloss kommen 12V an)
Das blaue Kabel von der Lichtmaschine liefert allerdings keine Spannung...
Also müsste doch die Lichtmaschine defekt sein, oder?
Gruß Jens
Alt 29.09.2012, 19:57   #9
Joe_CH
Fahrzeug: E39 528i
War bei mir so ja, aber dann leuchtet eigentlich dauernd die Ladekontroll-Leuchte
Alt 29.09.2012, 20:22   #10
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Erst, wenn die LiMa ca. 12 V liefert, dann geht die Ladekontrolleuchte aus.
Somit liefert die Lima über D+ die 12 V auch nicht und lädt nicht.
Bei Zündung EIN muß der Vorerregerstrom über die Lampe zur Feldwicklung fließen.
Stecke doch nochmals den alten Regler hinein, an dem Du vorher die Kohlendruckfedern etwas auseinanderzogst (verlängertest) und schau, ob er dann 'laden tut'.
Elektrik: Lädt nicht mehr nach 6 Monaten Winterschlaf. alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 56 09.04.2013 16:44
Elektrik: Lichtmaschine lädt, aber an der Batterie kommt nichts an (FL 750i) Bastl BMW 7er, Modell E38 22 25.09.2012 19:22
Hybrid lädt nicht mehr! Abgeschleppt BMA BMW 7er, Modell F01/F02 38 01.09.2012 12:44
Elektrik: Instandgesetzte Lichtmaschine lädt nicht daquertreiba BMW 7er, Modell E38 15 21.04.2012 12:10
Lichtmaschine lädt nicht mehr maneater666 BMW 7er, Modell E38 4 25.12.2006 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
