Alt 24.09.2008, 16:33   #1
ronny730
Fahrzeug: 730 Bj.1990
Standard Analoguhr auf BC
Hallo.
Ich habe bei meinem 730 eine Analoguhr verbaut und würde gerne auf den großen BC umrüsten.Ist es richtig das beim E32 die Kabel alle schon vorhanden sind?Wie ist das mit dem Blinkerhebel.Muß ich den auch umbauen?
Habe hier schon die Suche benutzt und viel gelesen aber war wohl zu viel.Bin leicht verwirrt.
Ronny
ronny730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 16:41   #2
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Eine ausführliche Anleitung gibt es bei e34.de
(*.pdf Datei)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 17:02   #3
MartinE32
zu der guten, bereits verlinkten Anleitung, möchte ich noch folgendes beitragen:
Als erstes sollte man sich mal unter das Auto vorne links bzw. aus Sicht im inneren des Autos vorne rechts legen .... liegt da ein Kabel mit einem gelben Steckerende ?
Wenn ja, ist das Kabel für den ATA Fühler vorhanden ---- sehr gute Voraussetzung !
Dann mal unter das Lenkrad die Lenksäule entlang schauen, ob man den Gong sieht .... ergänzend dazu mal ab 10 km/h kurz an der Handbremse ziehen ... dann ertönt der Gong auch ...
wenn dass alles passt, ist zumindest die Nachrüstung der digitalen Multifunktionsuhr (auch oft als kleiner BC bezeichnet) völlig unproblematisch möglich, da diese plug & play getauscht werden kann .... dass einzige was man dann noch machen muss, ist vorne den ATA Fühler anstecken und in die vorhanden Grillöffnung einstecken ... dass ist ebenfalls plug & play ...eine Grube/Bühne erleichtert diese Arbeit ungemein ...
Fazit: Das Nachrüsten der digitalen Multifunktionsuhr ist absolut easy, die dafür notwendigen Teile kann man sich für ca. 20 € gebraucht organisieren und dann hat man doch schon mal was ....
ob bei einer analogen Uhr als Grundvoraussetzung der Einbau eines großen BC IV, wozu dann auch ein anderer Blinkhebel etc. benötigt wird, sinnvoll ist, muss jeder selbst entscheiden .... dass ist dann - siehe oben in der Anleitung - nicht mehr plug & play und richtig arbeitsaufwendig, zumal dann - so hab ichs verstanden - tatsächlich noch andere Kabel gezogen werden müssen und auch die Einbaublende ggf. getauscht werden muss ....
Viel Erfolg,
Martin
Elektrik: Analoguhr ausbauen Musiker BMW 7er, Modell E32 10 24.05.2008 20:16
MKI auf MKIII upgedated - Jetzt tauchen Fragen auf!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2008 10:14
Elektrik: E32 mit Analoguhr....welchen BC kann ich da einbauen ohne großen Aufwand??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 7 05.12.2007 20:49
Umbau Analoguhr - BC mikel730 BMW 7er, Modell E32 1 09.11.2003 12:57
Kofferraumdeckel liegt auf der Heckscheibe auf - kein Spalt! John McClane BMW 7er, Modell E38 41 21.05.2003 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
