Alt 22.10.2008, 01:59   #1
Salun
Fahrzeug: E32-750iL Highline (09.89)
Frage Schwarze Hella´s mit Xenon
Hallo liebe 7er Freunde
ich hab mal einpaar fragen.
Ich fahre einen e32 750il in dem ich eine Niveuregulierung und eine Scheinwerferreinigungsanlage habe.
Nun möchte ich mir Xenon nachrüsten und schwarze Hella Scheinwerfer einbauen.
1. Was benötige ich um auf Xenon umzurüsten?
2. Was brauch ich um Xenon in schwarzen Hella Scheinwerfer zufahren?
Hoffe auf Antworten.
MFG Salun
Salun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 05:15   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Also wenn du Original Teile verwenden willst (wovon ich ausgeh), hast du zu 80% keine Chance. Da die Originalen Xenonscheinwerfer die Verschraubungen wo anders haben und auch andere Streuscheiben.
Und zu den Zeug aus eBay..., sag ich nix, da es illegal ist und andere Gefährten könnte!
EDIT: Wie ich gerade in deinem Profil seh, kommst du aus Berlin! Da würde ich sowieso vorsichtig mit solchen Bastellösungen sein!
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 10:11   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Du könntest natürlich einen Xenon-Nachrüstsatz mit entsprechender Fassung (H1/H7 etc.) verbauen, aber natürlich gibts dafür wahrscheinlich keinen TÜV-Segen, mußt es also darauf ankommen lassen. Hab das früher in Leipzig beim Omega B gemacht, nie Probleme gehabt, mitm TÜV. Vor paar Tagen erst hier einen E34 und einen MB CLK so umgerüstet, hier in Spanien juckt sowas niemanden (). OK, könntest natürlich vor'm TÜV Termin wieder die normalen Birnen reinmachen, also beim Umbau entsprechend vorbereiten. Beim wirst wegen Xenon mat initialisieren lassen müssen, wegen CC-Meldung, Abblendelicht prüfen. Noch ein Tip: Nimm die Xenon-Brenner des Umbau-Satzes in so geringer Kelvin-Zahl wie möglich, weil, um so geringer (4000K), um so weißer (und heller) ist das Licht, 8000K ist ziemlich blau, wie die ersten Xenons, früher, von BMW und Opel, fällt natürlich auch leichter der Rennleitung auf...
Wie gesagt, mußt selbst ermessen, ob das vor TÜV und Polizei vetreten kannst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 10:33   #4
christian 72
Genau! Nimm , wenn du auf so einen Xenon Nachrüstsatz zurückgreifst, am besten 4300K !!! Das ist superhell! Ich hab in einem 4300K und im anderen 6000K verbaut. Das 4300K ist WESENTLICH heller. Händler:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.world-of-mobile-phones.com
MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 10:42   #5
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
moin moin
ich kann dir nur sagen wie ich das gemacht habe ... ich habe auch schwarze Hellas genommen ... mir Xenon Adapter gekauft ..... die hier---->
dann habe ich mir orginale Hella Xenon gekauft aus dem E39 ( auch bei Ebay )
und dann alles zusammen gebaut ... das passt alles Super ... ohne irgenwelche Kompromisse ein zugehn ... zum Tüv ... muss ich sagen ich hatte bis jetzt keine probleme
ja hier mal ein kurzer thread dazu Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/neon-...e32-40716.html
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 10:45   #6
christian 72
@ TAZMAN
Naja, mit den Adaptern geht auch, bloß warum soll er es so umständlich machen? Die Nachrüstkits sind doch auch für Laien einfach einzubauen. Zugelassen ist ja - streng genommen- beides nicht wirklich. Und bei 50 Euro plus Versand kann man nicht meckern. Hab meine alle beide von dem Händler und bis jetzt top! MfG
Alt 22.10.2008, 11:11   #7
Tazman
www.draos.de
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
@ TAZMAN
ja das kann schon sein .. diese fertigen Dinger gab es damals schon ... aber mir wurde abgeraten .. weil diese Dinger zu tief in den Reflektor rein gingen .. und du kein optimales Licht ergebnis bekommst ... daher habe ich mich damals für die Variante mit den Adaptern entschieden .. und bin auch super zufrieden ... ich kenne natürlich die jetztigen angebotenen fertigsets nicht ... vieleicht haben sie es ja schon verbessert !!!
Alt 22.10.2008, 12:39   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Häääää???????????
Wie kommst Du auf dieses Schmale Brett??
Ich bin immer mit den Schwarzen Hella Xenons problemlos durch den Tüv gekommen und das hier in berlin.
Angehalten wurde Ich deswegen auch noch nie und erstrecht nicht in Berlin.
Und ja es ist eine Bastellösung aber nur dann wenn man die Brenner so "befestigt" hat wie Du es bei Dir gemacht hattest.
Ich für meinen Teil habe immer Echte Original Schwarze Hellas gekauft und ein Original BMW E39 Xenon Steuergerät.
Mfg DD
Alt 22.10.2008, 14:20   #9
christian 72
Wieso? Wie waren denn die Brenner von blueman befestigt? Bei den Nachrüstkits haben diese ja z.B. den original H1 Sockel und man kann sie nur so einbauen, als ob man eine original H1 Glühlampe einbauen würde. Was gibts da noch an Möglichkeiten? MfG
Alt 22.10.2008, 17:41   #10
nclb-blueman
Individualist
Hatte jemand zum Betten OpenAir erzählt!
Welche Lösung meinst du? Hab sehr viel Probiert... und bin jetzt seit einiger Zeit bei Original Xenon gelandet... und ich muss sagen das ist Optimal!
Gruß Robert
Elektrik: Xenon Rückrüstung von Hella H1 auf Xenon Hella Thomas Magnum BMW 7er, Modell E32 5 14.10.2014 19:12
Elektrik: XENON - Erfahrung mit HELLA-Vorschaltgeräten u.a. benakiba BMW 7er, Modell E38 5 13.12.2005 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
