Alt 20.09.2008, 22:49   #1
Don-Milano
E38 mit Leib und Seele
Benutzerbild von Don-Milano
Fahrzeug: Bmw E38 740iA März 2001, Skoda Oktavia, Opel Signum
Standard Brauche euer Rat und Hilfe!
möchte mir wider mal ein 7er zulegen.
leider ist der nich so Ausgesttatet wie ich es mir wünsche. Kommt aber aus erster Hand und Scheckheft gepflegt bei BMW . Alo man kann noch was aus dem Fahrzeug drauß machen ,die Basis ist da.
Meine Frage ist nun kann man Pdc und Heckrollo nachrüssten, und was würde mich das Kosten?
Auserdem ist ein Xenon Scheinwerfer kaput,sollte man dan den Gleichen Nachrüsten oder kann man auch ein normalen einsetzen,und was würde mich das ungefähr kosten.
für Schreibfehler entschuldige ich mich schon mal.
Mfg Milano
und Vielen dank!!!
Don-Milano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2008, 23:27   #2
vmro728i
Raumschiff: BMW728i
Benutzerbild von vmro728i
Fahrzeug: 8.96 e38 728i
Daumen nach oben
also PDC und Heckrollo wären kein grosses Problem!
Auch nicht sehr grosser Kostenfaktor, den genauen Preis weiß Ich leider auch nicht mehr, ist auf jeden Fall akzeptabel. Meinst ein normales Heckrollo oder elektrisches? Beim elektrischen wäre das schon etwas teuerer!
Zu dem Xenonscheinwerfer: du kannst nicht einfach einen normalen einbauen, muss leider schon der selbe und teuere sein
vmro728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2008, 23:36   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Also PDC könnte man nachrüsten, ist aber aufwendig, Kabelbäume ziehen, Steuergeräte usw.. Würde eher dazu raten, sich im Zubehör-Markt eine Sert zu kaufen. Die Intallation hast Du in 2 - 3 Std. gemacht und kannst die Sensoren an den original vorgesehenen Stellen plazieren. Außerdem sind diese Geräte auch genauer, bzw. in der Empfindlichkeit einstellbar und haben optische Aneigen, zu den akustischen.
Des elektrische Rollo auch, brauchst die ganze Hutablage mit dem Rollo. Mal bei ebay gucken. Brauchst aber auch noch Kabelei und Schalter. Etwas aufwendiger wirds bei den Seitenrollos, da brauchst am besten die ganzen Türpappen. Schau doch diesbezüglich mal in der Suche, unter "PDC nachrüsten" und "Heckrollo nachrüsten", da wirst einiges aufschlußreiches finden. Preise kann ich Dir so jetzt nicht nennen.
Beim Scheinwerfer würd ich erst mal prüfen, ob nicht nur einer der Brenner defekt ist. Tausch mal rechts gegen links. Ansonsten kannst Du Dir, bei ebay, oder hier in der Bucht, einen gebrauchten Xenon-SW besorgen ( schätze so ab 100 Euro) und austauschen. Umrüstung auf normale geht (aber dann beide), mußt aber beim Freundlichen initialisieren lassen, aber, warum zurückrüsten?? Wenn Brenner kaputt ist, Satz neuer kostet so ab 30 Euro (ebay). Beachte, um so niedriger die Kelvin-Zahl, um so heller und weißer ist das Licht.
Alt 21.09.2008, 02:25   #4
Don-Milano
Hallo und danke für eure hilfe.
Also Xenon möchte schon bechalten! Der Vorbesitzer hatte mal ein kleinen Frontschaden,vobei der rechte Scheinwerfer (nur das schutzglass) leider kaput
gegangen ist. Und nun weiss ich nicht welchen scheinwerfer ich dafür benötige.
Sonst hätte ich vieleicht Angle eyes SW verwedet nur ich weis nich ob das mit Xenon Kompatiebel ist.
Obwohlich ich es eigentlich lieber original mag.
Gruss Milano
Alt 21.09.2008, 02:28   #5
Don-Milano
A ja möchte lieber El. Heckrollo
find ich besser .
Alt 21.09.2008, 10:45   #6
Coastcruiser
Gruss Milano
Die Abdesckgläser der Scheinwerfer gibts einzeln, kosten beim so um 30 Euro, das Stück. Wenn eh Angel-Eyes einbauen willst, mach Dir die Mühe und hol Dir gleich 2 neue Gläser, mit den Dichtungsgummis, SW sehen dann aus wie neu. In der Suche, bzw. derselben unter "Tips und Tricks" findest Du Anleitungen, wie Neon-Angel-Eyes zu montieren und die Scheinwerfer auszubauen sind.
Wenn vorn kein PDC hast, gibts auch keinerlei Probleme, Xenon selbst macht da auch keine, allerdings die CheckControl (CC), weil der Wiederstand der Standlichbirne fehlt (belies dich mal in der Suche). Stand Angel-Eyes gibts ja auch die Variante mit US-Standlicht in den Blinkleuchten.
Elektrisches Heckrollo sollte kein Problem sein, wenn alle Teile hättest.
Alt 21.09.2008, 12:08   #7
gismo-austria
have a nice Day!
Benutzerbild von gismo-austria
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Hi Don Milano,
Es werden laufend günstige Xenon Scheinwerfer bei ebay Angeboten.
Desweiteren solltest du einmal bei deinen Schaltern in der Konsole unter der Klima nachsehen ob da ein grüner Stecker für den Schalter des Rollo's liegt.
Falls da kein Stecker ist brauchst du einen Kabelstrang zum Nachrüsten.
Ich biete zur Zeit einen Nagelneuen Nachrüst Kabelstrang für das Rollo und eine Hutablage zum Nachrüsten für ein el. Rollo bei ebay an.
Da bräuchtest du nur noch einen Schalter und das Rollo.
Ist relativ einfach zum Verlegen und Anschließen.
Habe eine PDF Datei "el. Rollo nachrüsten" wo in Bildern Schritt für Schritt erklärt wird.
gismo
gismo-austria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2008, 14:55   #8
Don-Milano
Hallo Tormarx
hier ist die Seite wom Fahrzeug und wie es aussieht
wenn das nur mit dem ausstausch der Gläser funktioniert währe es net schlecht.
externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24 http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=vevvbdgnidpn
gruss Milano
Ich habe mir ein 740iA E38 geholt und Bitte um euer rat und Hilfe??? Don-Milano BMW 7er, Modell E38 12 11.11.2010 16:45
HiFi/Navigation: Brauche eure Hilfe/Rat jack27 BMW 7er, Modell E65/E66 1 23.12.2007 16:14
hilfe brauche dringend einen rat... matzl666 BMW 7er, Modell E32 2 21.04.2007 20:28
Elektrik: Hilfe -brauche Rat !!!! bonnysranch BMW 7er, Modell E32 3 27.06.2004 01:41
brauche rat hilfe zustimmung Tarik 730d BMW 7er, Modell E38 31 03.01.2004 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
