Umfrageergebnis anzeigen: Euer BMW ist für ROZ 91-98 zugelassen (Nennwerte bei 95 ROZ): Was tankt Ihr?
Normal 91 ROZ 23 14,94%
Super (95 ROZ) 112 72,73%
Super Plus (98 ROZ) 19 12,34%
Teilnehmer: 154. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Thema geschlossen
Alt 17.09.2004, 10:41   #1
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Standard Super oder Normal??
Habe diese Tage im Fernsehen gehört, dass man durchaus einen PKW, der normalerweise mit Super betankt wird, auch mit Normal betreiben kann, solange man nicht gerade Höchstbelastungen wie Paßfahrten oder Autobahn-Vollgasfahrten abverlangt.
Entscheidend ist, was in der Betriebsanleitung angegeben ist. Wenn hier z.B. auch 91 ROZ ausdrücklich genannt wird, sollte man ruhig auf Normal umstellen. Die modernen Motoren erkennen sofort jede Änderung und stellen sich entsprechend ein.
Ich habe für meinen E38 728i (Bj. 96) in der Anleitung Folgendes gefunden:
Der Motor benötigt ausschließlich bleifreies Benzin. Allerdings können Sie unterschiedliche Benzinqualitäten tanken, da der Motor klopfgeregelt ist.
Mindestqualität: Normalbenzin bleifrei (91 ROZ).
Um die Nennwerte für Fahrleistungen und Benzinbverbrauch zu erfüllen: Superbenzin bleifrei (95 ROZ)...
Um die Leistungsabgabe zu steigern und den Benzinverbrauch zu senken: Super Plus (98 ROZ).
Und in der Tankklappe steht lapidar: 91-98 ROZ.
Frage: Sollte man auf Normal umstellen (wenn man nicht gerade Höchstleistungen abverlangt)? Rechnet sich das am Ende wirklich? Schadet es (auf Dauer!) wirklich nicht dem Motor?
Übrigens, zur Verwendung von Super Plus kann ich mich an einen Test in Autobild erinnern, wo es am Ende kaum etwas gebracht hat (außer einem leereren Portemonnaie).
Thomas
Geändert von Thomas S. (17.09.2004 um 12:07 Uhr).
Thomas S. ist offline
Alt 17.09.2004, 10:57   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Also ich fahr Super. Warum? Aus Gewohnheit
Ich hatte früher immer so ein Klingeln im Motor bei Normalbenzin...
Und mal ehrlich - die 3 Euro pro Tankfüllung machen den Kohl auch nich fett wie man hier so sagt...
TomS ist offline
Alt 17.09.2004, 11:09   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Immer super. Hier gibts kein Normalbenzin.
BTW: Die wievielte Benzinumfrage ist das in diesem Jahr?
Franz
(Murphy)
Franz3250 ist offline
Alt 17.09.2004, 11:12   #4
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Mit dem 7er kann man Normal oder Super oder Super Plus tanken und das ist eigentlich auch egal, aber Normal Benzin hat den höchsten Schwefelanteil, dann Super und dann SuperPlus, wobei SuperPlus schon fast keinen mehr hat.
Fährst Du viel Stadt, so langert sich mit Normalbenzin schneller was ab. Also bin ich früher immer Super gefahren, aber wenn ich ne lange Autobahnstrecke fuhr, dann ausschließlich Normal. Der Motor ist dann so heiß, dass sich Ablagern sowieso lösen...demzufolge egal.
Die 4.0l Motoren haben in den USA auch probleme mit Regular gehabt. Kolbenringe haben ihren Geist aufgegeben. Ich weiss allerdings nicht, ob das auch auf unser Normal zutrifft. Immerhin ist die Qualität in den USA regional unterschiedlich.
Howy25 ist offline
Alt 17.09.2004, 11:38   #5
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Genau so ist es. Man kann vollkommen beruhigt Normal tanken wenn man einen Motor mit sel. KR sein Eigen nennt.
Auch richtig (theoretisch zumindest). Von erhöhtem Verbrauch wird man jedoch kaum was merken solange man nicht ständig Vollast fährt.
Zitat von Thomas S.
Frage: Sollte man auf Normal umstellen (wenn man nicht gerade Höchstleistungen abverlangt)? Rechnet sich das Ende wirklich? Schadet es (auf Dauer!) wirklich nicht dem Motor?
100% schadet es nicht. Wenn irgendwas klopft oder klingelt wird es mit jedem Sprit so sein, denn dann ist die Klopfsensor defekt! Daß klopfen nicht vorkommt regelt ja die KR und der ist es egal, ob sie die Zündung 2 oder 4 Grad mehr Richtung "Spät" stellt.
Ich habe auch noch einen AMS-Test (oder wars noch MOT?) mit - WIMRE - 10 verschiedenen Autos daheim. Da hat man einen Leistungszuwachs von meist 0% bis 1% durch die ZZP-Verstellung mittels KR bei höherwertigem Sprit festgestellt. Und das eben auch nur bei Vollast. Witzigerweise hat sich auch das "Super" ist besser als "Normal" - Gerücht aus alten Zeiten bis heute gehalten. In Wahrheit hat man jedoch durch die Verwendung von 91-Oktansprit bei einem Auto, das auf Normal ausgelegt ist und über KEINE sel. KR verfügt höheres Drehmoment und Leistung als mit Super Plus (98) oder V-Power (100)! (Nicht bei unseren 7ern, die verfügen SIW alle über sel. KR) Dieses Phänomen liegt an der höheren Zündwilligkeit von niederoktanigem Sprit und dem daraus resultierenden, früheren (weiter vor OT) liegenden Abbrand des Gemisches.
Zitat von Thomas S.
Thomas
Gruß, Robert
hotrod ist offline
Alt 17.09.2004, 11:49   #6
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
bei mir in der ba steht normal bleifrei,
also kriegt er auch normal bleifrei.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline
Alt 27.06.2005, 12:23   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
Du solltest Deine Umfrage auf den E38 beschränken, sonst bekommst Du ein schiefes Ergebnis. Der E32 R6 war z.B. auf Normalbenzin ausgelegt, ohne diese KR.
Greets
RS744
RS744 ist offline
Alt 27.06.2005, 16:01   #8
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Stimmt das wierklich? Mit 98 ROZ singt der Verbrauch.
Tanke immer 95, wäre interesant zu Wissen?!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline
Alt 27.06.2005, 17:23   #9
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Früher habe ich immer SuperPlus getankt. Wieso? weil Blei drin war, also schwer und drückt hinten runter .
Brauchte ich kein Geld für ein neues Fahrwerkskit bezahlen.
Ansonsten: DIESEL!!
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline
Alt 27.06.2005, 17:40   #10
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
@ Lapachon,
, selten so gelacht - du meinst wohl sinktder Verbrauch - ansonsten höre ich mal meiner Benzinpumpe und den Einspritzdüsen beim Gesang zu.
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline
Thema geschlossen
Suche dringend ABE von Tieferlegung 35mm oder ähnlich Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 24.10.2003 17:22
Hab ich ne Standheizung, oder was ??? simpson BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2003 08:15
Kotflügel bördeln oder ziehen oder gar nix? FP BMW 7er, Modell E32 19 11.07.2003 13:11
Sprachsteuerung oder NICHT Carbon BMW 7er, Modell E38 17 01.12.2002 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
