Alt 23.09.2008, 18:20   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Kaltlaufregler/unruhiger lauf des motors!
Hallo, der vorbesitzer verbaute einen altlaufregeler´! Ein Kabel geht an die Lamdasonde. kann dadurch der unruhige lauf meines motors zu stande kommen? oder hats damit eher nicht zu tun?
730i E32 EZ:11/93 M30 R6
Alt 23.09.2008, 18:27   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,kannst die Lambda ja mal abklemmen und schauen ob er dann besser Läuft
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 18:27   #3
Sitzstreiker
Benutzerbild von Sitzstreiker
Fahrzeug: E32-735i (07.91) + Dodge Challenger SRT8 Bj2008
Also meiner hat damit auch gesägt. Hab n stillgelegt und nu läuft er wieder.
Sitzstreiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 18:29   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
stillgelegt hab ich ihn auch, bzw die sicherrung rausgenommen vom KLR aber das problem noch da!
oder war das auf lamda bezogen?
Aber was ist wenn er besser läuft dadurch? Neue besorgen? so lassen?
was meinst du mit gesägt?
Alt 23.09.2008, 18:31   #5
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Wenn nach dem KLR Einbau der Motor sägt bzw. unrund (Startphase) läuft dann die Kerzen wechseln.
Gruß Thomas
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 18:32   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
das habe ich gemacht die kerzen gewechselt! aber immernoch!
Alt 23.09.2008, 18:40   #7
Piet-Werne
Zieh mal den Stecker der Lambdasonde ab...sitzt auf der Fahrer Seite unten am Motor...ist der einzige Runde Stecker dort...einfach mal abdrehen und ne runde fahren....!!!!!
Probier mal...kost ja nix!!!!!
Mfg Piet
Alt 23.09.2008, 18:43   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
probiers mal aus und meld mich dann später zurück!
Alt 23.09.2008, 18:45   #9
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Gruß Thomas
Nicht dein Ernst oder?
@Bmwkrank:
Du kannst auch mal den Leerlaufregler ausbauen und mit WD40 ordentlich spülen.
Was auch Wunder wirkt ist ein Steuergeräte Reset!
Aber so ganz ruhig wirste den R6 nicht bekommen....dafür sind die einfach schon zu "abgenutzt"...
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 19:16   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Mfg Piet
Ja jut, also hat garnichts gebracht, außer das er drehzahl probleme hatte!
Aber er läuft in jedemfall besser wenn er kalt ist! also muss das problem Thermischer herkunft sein oder?
Oder läuft er vielleicht so beschissen weil der KLR nicht angeschlossen ist?
hatte das problem mal bei einem "Bitte nicht schreien" Mercedes W126 S-Klasse!
wenn der ab war lief er so beschissen!
Motorraum: Unruhiger Lauf im Stand Rico740 BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2008 21:38
Kurzzeitig hartes Bremspedal und unruhiger Lauf sebihees BMW 7er, Modell E32 7 17.12.2007 19:23
Motorraum: unrunder Lauf des Motors(740d) V8-lacht BMW 7er, Modell E38 30 24.08.2006 23:23
Motorraum: Unruhiger Lauf-Elektrik defekt? MaxBatu BMW 7er, Modell E32 9 07.04.2005 20:33
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
