18.09.2008, 15:47
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Bordmonitor 4:3 rechter Menuregler
Hallo, so mein Monitor geht jetzt (zumindestens ist ein BIld da).
Aber vom Menuregler ist das Plastik gerissen( also wenn man es ihn rauszieht und um 180 ° dreht sieht man das gerisse weisse Plastik).
Vom Gefühl her müsste er eigentlich noch gehen, man hört auch beim drehen diese kleinen Rastungen udn reindrücken geht ach.
Aber im Menu des Monitors bleibt es die ganze Zeit auf Standlüftung stehen.
Hab einen neuen bestellt für morgen.
Aber müste man es nicht auch mit einem Schraubenzieher oder einer Zange drehen können?
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (18.09.2008 um 18:29 Uhr).
18.09.2008, 17:37
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hey,
na das nenne ich doch mal nen prima fortschritt.
woran lag es denn nun eigentlich bei dir mit dem bild
The life is too short. Es kann nur einen geben.
18.09.2008, 18:17
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Also wenn ich mich recht erinnere (hab keinen 4:3 mehr), kann man den Stift, auf welchen der Knopf gesteckt wird, mit der Hand drehen. Zange braucht man da keine.
Franz
(Murphy)
18.09.2008, 18:27
Die verflixte 7
Keine Funktion am Monitor / Nur Bild ist da
Hi der Stift ist am Knopf dran.
Aber so wie es aussieht, liegt es nicht daran.
Der Menupunkt bleibt beim Menupunkt " Standlüftung" stehen.
Ich kann es nicht verstellen. Auch geht keine Taste oder LED am Monitor.
Wenn ich eine Kassette einlege, wird die kurz eingezogen und das war es dann auch.
Also müsste das Problem doch woanders liegen.
Bild ist jetzt da = Videomodul OK (hab ich getauscht)
Keine LED oder Tastenfunktion am Monitor = Monitor defekt oder das Bordradio BM24?
Hat das Radio überhaupt damit etwas zutun?
Ist das eigentlich normal , das in der linken Spalte am Monitor "Navigation" steht? Ich hab noch keinen MK Rechner angeschlossen.
18.09.2008, 19:19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ähm - hast Du den BM nachgerüstet?
Mal so ins Halbblaue getippt, klingt das nach einem I-Bus-Problem, denn der Menüpunkt "Navigation" sollte eigentlich, wenn kein Rechner dran ist, nach einem Neustart (Zündung aus/an) verschwinden.
Das Radio kann ein potetieller Verursacher sein. Ich würde es probehalber abstecken und schauen, was passiert. Ebenso das Telefon. Für die Kommunikation der Geräte reichen VM und BM.
Franz
18.09.2008, 20:14
Fahrzeug: suche e39 M54
ich glaube er hat nicht lang genug gewartet, oder der BM hat sich richtig aufgehängt.
18.09.2008, 21:21
Die verflixte 7
Hallo, ja ist nachgerüstet.
Ich hatte heute ja ein neues Videomodul angesteckt. Seit dem ist ein Bild da.
Wenn es auch ohne Radio läuft wäre es ja gut zur Fehlerdiagnose. Also Bordradio BM24 ab und nur den Monitor und das Videomodul dran lassen? Dann kann man trotzdem auf das Menu zugreifen und auch auf TV? Wenn es dann am Radio liegen würde ,solte ja der Monitor bedienbar sein (Menue). Ok werde es ann morgen mal abmachen.
Was meint Du mit länger warten?
Ich hatte alte Videomodul ein paar Tage abgehabt. Hab dann heute das neue nur angesteckt. Alle anderen Geräte waren eingesteckt.
Aber das "GPS Navigation" darf ja nicht erscheinen, wenn ich kein Navi habe? Richtig?
Auf was würdet Ihr tippen? Welches Gerät ist der Übeltäter.
18.09.2008, 22:05
Die verflixte 7
Hi, so hab gerade mal das Bordradio abgemacht. Jetzt ist nur noch das Videomodul und der Bordmonitor dran, sowie der CD Wechsler.
Trotzdem das gleiche Bild im Monitor. Wie eingefroren.
ISt jetzt der Monitor defekt? oder doch noch ein KAbel vom Ibus? Sieht doch eher nach Monitor aus, oder?
ISt denn die Anzeige "GPS NavigatioN" dann noch vom Vorbesitzern eingefroren im Monitor?
18.09.2008, 23:09
Ich möchte mal wissen was du lernst
Schraub mal den Bordmonitor raus und rep. ihn und geh´dann später uns wieder auf´n Zeiger
Oder rupf mal den weissen Stecker hinten x1532 (links vom navi) für 20 minuten ab und klemm den dann wieder ran.
Oder hast du noch MK1, der hat den nicht ...
Geändert von rubin-alt (19.09.2008 um 10:42 Uhr).
18.09.2008, 23:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ audioconcept
Nee - der Monitor ist nicht defekt. Sieht man doch wohl. Auch hat er keinen "Speicher", in welchem etwas von irgendeinem Vorbesitzer einfrieren könnte.
Das Problem ist vermutlich eher, dass die Hardware Deines Autos nicht miteinander kommuniziert. Und eben für solche Sachen ist der I-Bus zuständig. Könnte auch ein simpler Fehler in der Verkabelung sein.
Evtl. kommst Du weiter, indem Du bei BMW den Fehlerspeicher auslesen lässt. Der ist vermutlich rappelvoll mit lustigen Meldungen, die sich auf Deine Experimente beziehen. Vielleicht ist ja etwas dabei, was Dir weiterhilft.
@ rubin
Warum bist Du denn so garstig zu ihm?
Franz
