24.12.2008, 08:32
Fahrzeug: e38 728i
bavaria electronic cd 2 anschliessen
Ich möchte einen Bavaria electronic cd II anschliessen.
Leider habe ich nicht die passende Hifi-verkabelung. (dann wäre es ja Plug and Play). Was könnte ich jetzt machen, es muss einen extra Verstärker angeschlossen werden soviel weiss ich......Ich habe auch einen Blaupunkt bqa 107 dazugekauft. Jetzt wollte ich die Lautsprecherausgänge am Bavaria mit dem Blaupunkt verbinden und dann wieder in den normalen rechteckigen BMW-Radiostecker führen. Das Signal wäre dann doch "verstärkt" und könnte dann die Boxen ansteuern, oder mach ich irgendwo einen Denkfehler?
24.12.2008, 10:07
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Gute frage theoretisch vieleicht! Aber praktisch... Ich hab das beim E30 Cabrio ohne Soundsystem versucht und habe es nicht hinbekommen! Zum einen sind die Massen irgendwie zusammen geschalten und zum anderen ist glaube ich eine Phasenverschiebung am Ausgang des Radios! Ich würde das sein lassen und mir ein Bussines CD kaufen! Ich hab mein CD Electronic II hier im Forum verkauft weil ich die Schnautze voll hatte! Im e30-talk haben die mir auch von dem Gerät abgeraten!
MFG
Hannes
24.12.2008, 12:20
... ich habs auch nicht fertig gebracht, mal eben so, das Teil zu installieren .... (liegt bei mir noch rum ...) ....
vielleicht hilft das hier weiter:
BMW E24 Forum - Suche
Martin
24.12.2008, 12:40
Fahrzeug: e38 728i
Danke für die Tipps!
Im e24-Forum stand dass man das Radio zerstört wenn man es anschliesst, ohne dass das dazugehörige "Soundsystem" verbaut ist.
Gerade das habe ich aber gemacht :-(
Ist mein CD-radio jetzt hin?
24.12.2008, 12:53
Hey MartinE32 ich glaub du hast das Teil von mir... Gibs ihm halt vieleicht bekommt er das hin...
24.12.2008, 14:05
glaube ich nicht, das kriegst Du schon dann deutlicher mit ..... zum einen würde die Sicherung hinten fliegen, zum anderen das Radio richtig schön warm werden und "durchbrennen" -
also Vorsichtig sein ...
Martin
PS: Ja, die Teile von Laafer liegen jetzt bei mir ....
24.12.2008, 14:19
Fahrzeug: e38 728i
Naja heiß wurde es schon, aber ohne Brandgeruch oder so.......
Ich denke mal ich versuchs doch mit dem Business CD, davon habe ich auch 2.....
Aber trotzdem schade, irgendwie um das schöne Radio, ich möchte doch gerne mal probieren, die Cartridges habe ich.....
25.12.2008, 09:09
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
das hier ist die Quintesenz ausm E24-Forum,
handelte sich damals um mein CD II:
"Hi!
Das Radio keinesfalls im 6er anklemmen - das steht auch ganz GROß und FETT drauf.
Zerstörung von Radio und/oder Verstärker!!!!!!!!!!
Damit es im 6er läuft muß es entweder umgebaut werden oder das
Hifi-Stereo-System des E34 bzw E32 verbaut werden.
im CDII fehlen Entkopplungskondensatoren. Einen entsprechenden Umbau
könnte ich zwar durchführen, aber das Gerät ist so fummelig und verbaut
das es zu leicht kaputt geht. Eine entsprechende Anfrage würde ich ablehnen,
da ich bei Daniel damit schon auf die Schnauze gefallen bin.
Denkbar wäre auch der Einbau einer zusätzlichen Black-Box zwischen Radio und
Verstärker. Das kann Dir im Prinzip jeder Radio-und Fernsehtechniker
zusammenschrauben. Einfach 4 Elkos mit 1mF (=1000uF) in Reihe zu den 4
Ausgängen schalten. Die 4 Masse-Leitungen jeweils 1:1 durchschleifen.
Das ganze noch testen, aber es sollte funktionieren."
Hast du jetzt das Soundsystem oder nicht? Ansonsten die Elkos einschleifen, dann funktioniert es wunderbar.
MfG
Chris
30.12.2008, 15:25
Fahrzeug: e38 728i
Ich hab leider wenig Ahnung von solchen Sachen.
Was sind Elkos?
30.12.2008, 16:05
Ärmstes Mitglied
Guckst du hier
Elektrolytkondensator ? Wikipedia
Wenn ned Forumssuche bemühen, Salzpuckel hat mir das mal irgendwo ausführlich erklärt.
Eben 4 von den 1mF (=1000uF) (radial, das ist der Dicke blaue im Bild) in die + Leitung (pro Ausgang einen) einschleifen und gut ist. Kriegste in jedem Elektronik-Shop.
MfG
Chris
