Alt 08.08.2016, 21:24   #1
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Standard 750i E32 - Lautes Tickern innen - Schallisolierung? - GELÖST
Hallo zusammen,
es geht um einen 750i E32 Baujahr 04/1990 mit aktuell 196tkm!
Innen hört man fahrerseitig recht laut die Ventile bzw. die Einspritzventile arbeiten. Ich kann nicht genau sagen ob es der Ventiltrieb ist oder es die Einspritzventile sind. Ich vermute Letzteres.
Aussen oder mit geöffneter Motorhaube ist aber alles ok soweit, weder die Mechanik unter den Ventildeckeln noch das Einspritzsystem sind laut sondern klingen normal.
Mir kommt es so vor, als wäre irgendwas im fahrerseitigen Fußraum nicht dicht zum Motorraum, da sämtliche Geräusche aus dem Motor zu laut wahrzunehmen sind. Man hört auch das "Sauggeräusch" des Ansaugsystems, so denke ich. Also ein Saugen, wenn man viel Gas gibt. Am Lautesten tickert es aber im Rythmus zum Ventiltrieb bzw. den Öffungszeiten der ESV. Auf jedenfall drehazhlabhängig.
Gibt es da bekannte Fehlerquellen? Irgendwelche signifikanten Gummipropfen o.ä. die bei Defekt oder Fehlen derart Geräusche in den Innenraum lassen? Ich habe den ETK studiert und finde bis auf die Manschette um die Lenkstange nichts was dafür sorgen könnte.
Zur Info: obwohl ja aussen und unter der Motorhaube nichts ungewöhnlich zu hören ist habe ich mich der Schallisolierung des M70 gewidmet. Die beiden Dichtleisten in/unter den Ansaugbrücken sind drann und augenscheinlich i.O., die große Dichtung der oberen Akustikhaube habe ich penibel eingefädelt und geprüft - nicht neu, aber es scheint alles dicht, vom hinteren Ende am Ausgleichsbehälter bis vor zwischen die Zündverteiler.
Man hört es nur innen zu laut!
Ich werde morgen die Frischluftklappen der Klimaautomatik schließen (entweder mit Laptop oder mit abgestecktem Bedienteil bei geschlossenen Klappen) und prüfen, ob es dann leiser ist.
Beim E34 gab es bei Modellen mit einfacher Heizung Ansaugschläuche im Fußraum hin zum Motorraum, die haben ähnliche Sauggeräusche verursacht, wenn sie nicht beidseitig angeschlossen waren.
Gibt es solch Dinge am E32 auch? In der Suche finde ich nur Problemthreads, bei denen es auch außen laut tickert. Bei mir ist es jedoch so, dass ich die Geräusche kein Stück mehr höre, wenn ich bspw. das Fenster öffne.
Desweiteren habe ich wie oben beschrieben den Schallschutz am M70 gprüft und empfinde alles als okay.
Gibt es ggf. irgendwelche Verbindungen im Unterdrucksystem ziwschen Motor- und Innenraum das ggf. Resonanzgeräusche AUS dem Ventiltrieb in den Innenraum übetragen "könnte"?
Danke für eure Hilfe!
Geändert von Zlatko (09.08.2016 um 18:07 Uhr).
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lautes Klappern aus dem Öleinfüllstutzen 750i TheBrain BMW 7er, Modell F01/F02 100 24.02.2020 13:46
E38-Teile: Schallisolierung Mikrofiltergehäuse altbert Suche... 1 26.04.2012 21:08
E38-Teile: E38 Schallisolierung Frontklappe Thomas S. Suche... 0 20.09.2011 14:47
Schallisolierung. Welcher Ersatz? Jagblack BMW 7er, Modell E32 17 17.07.2011 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
