Alt 21.10.2008, 08:36   #1
Robbie
Standard Unterschiede der "Schalter blink-abblend-fernlicht"
Moin,
würde mir gerne den Arm für den BC4 nachrüsten um die Daten ins Kombiinstrument zu bringen. Allerdings gibts große Unterschiede welche man beachten muss.
Habe ein Wagen mit manueller Lenksaulenverstellung und Airbag. Da mein Vorgängerwagen kein Airbag hatte, wird dieser Arm wohl nicht passen. Was wäre wenn man diesen Arm dennoch verwendet oder in Ebay z.B. den falschen ersteigert?
Grüße Robbie
Alt 21.10.2008, 08:50   #2
730iA
Die Freude am Fahren
Benutzerbild von 730iA
Fahrzeug: E38 - 740i (8.98) VFL Oxfordgrünmetallic
da gibts nicht viel unterschiede soweit ich das gesehen habe, einfach den alten raus und den neuen mit der tastfunktion für den BC rein. der neue hat nur ein kabel mehr im strang für das tasten um die info im kombiinstrument anzeigen zu können.
ich habs auch gemacht, und es funktioniert einwandfrei......
übrigends is der hebel aus einem auto mit airbag und meiner hat keine airbags.
PS. pack den hebel ein, und komm rum, dann tauschen wir den fix aus.....
gruß Mario
730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 08:58   #3
Robbie
Der von meinem 735iA ist leider weg und ich weiß nicht mehr ob der in Ebay weg ging da es schon länger her ist und die Auktionen auch nicht mehr greifbar sind.
Das mit einer Leitung mehr weiß ich ja, aber warum hat BMW dann mehrerer verbaut?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Alt 21.10.2008, 09:28   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Die Unterschiede ergeben sich auch durch die Blinkeelektrik.
Manche Blinker haben das Blinkrelais an der Lenksäule, andere nur ein leeres Relais welches vor sich hin klickert.
Meines Wissens nach wird für das Signal BC-Tachoanzeige nur ein Kontakt auf Masse getastet- und das bei allen Versionen.
GGf habe ich so nen Schalter noch im Schrank liegen...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 10:38
Elektrik: Ist der Wechsler "BMW Bavaria CD 6 Selektion" baugleich mit dem "P" ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 20:45
Schalter "TV" und Buchse "AV in" eurojet BMW 7er, Modell E38 21 10.10.2004 15:53
Bi-Xenon Fernlicht? Licht"hupe"? JPM Autos allgemein 16 29.12.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
