Alt 20.10.2008, 21:11   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Bremsdruck im Display
Nach längerer Zeit meldet sich mein Fuffi auch mal wieder mit einer
Fehlermeldung... immer wenn er über Nacht gestanden hat und ich fahre
los kommt er beim ersten Bremsen mit der Meldung Bremsdruck
(ich spühre aber praktisch keinen Bremsdruckverlust)
Ich habe dazu diesen Tread gefunden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brems...igt-42616.html
aaaber, die beiden Schalter am Regelventil schliesse ich aus, die sind gerade mal 1 Jahr alt.
Den Druckspeicher schliesse ich auch aus,da ich die Gedenksekunde nicht
habe, die Bremsleitungen zu den Sätteln wurden geprüft,die sind Ok und
dicht.
Pentosinverlust habe ich keinen, dass wurde auch geprüft.
Bremsflüssigkeitsverlust habe ich auch nicht.
Tja, weitere Ideen...?????
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.10.2008, 21:35   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Peter,
dass die Schalter recht neu sind muss m.E. nicht unbedingt heissen dass die es nicht sind, aber das lässt sich ja nach Reinhards Beschreibung recht leicht prüfen.
Grüsse
Michael
Alt 20.10.2008, 22:14   #3
peter becker
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Peter,
Grüsse
Michael
Ja, ich verstehe nur noch nicht was Reinhard mit dem brücken meinte......
ist damit gemeint,dass beide Stecker vom Schalter ab müssen, und dann
einfach einen Draht mit zwei Kabelzungen anstelle des Schalters "zwischengeschaltet" werden,also die beiden Kabel zum Schalter
miteinander verbinden ???
das ist der Text von Reinhard................
Bei mir war das einfachste kaput, der Bremsdruckschalter, sitzt oben auf dem Druckregler, ein neuer hat mich letztes Jahr 17€ gekostet.
Merke dir eins, die Werkstätten fangen immer beim teuersten Teil zutauschen an und die einfachsten Dinge kennen die nicht. Kannst einfach testen, die beiden Kabel überbrücken, wenn beim Start die Meldung weg ist, ist es der Druckschalter, aber mehrmals hintereinander testen, den der Fehler geht oft nicht gleich weg, wegen der Speicherung.
Gruß Reinhard
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.10.2008, 23:48   #4
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,kann mir nur vorstellen das der HBZ langsam den keks aufgibt.....
Das ist ja so das in dem HBZ...auch sozusagen Gummimanschetten drin sind...und wenn die mit dem alter verschlissen sind...wird das leicht undicht.."von innen" und die Bremsflüssigkeit wird dran vorbei gedrückt..!!!
So kenne ich das von meinem ex 730....da hatte ich das auch,..nur so das der Bremsdruck immer weniger wurde....(wurde net angezeigt)...habe den HBZ gewechselt und siehe da.....schwups..Bremste wieder....
Das du das kaum merkst,liegt denke ich auch an der Bombe,...die den Druck nen wenig ausgleicht...((stell ich mir mal einfach so vor))
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 00:00   #5
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Bremsdruck
Na ne Bombe kann ja nix ausgleichen wo kein Druck ist. Aber die Hydrobremsanlage ist ja berüchtigt
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 01:47   #6
ist damit gemeint,dass beide Stecker vom Schalter ab müssen, und dann einfach einen Draht mit zwei Kabelzungen anstelle des Schalters "zwischengeschaltet" werden,also die beiden Kabel zum Schalter
Ja.
Immer mit dem einfachsten anfangen.
Alt 22.10.2008, 18:01   #7
peter becker
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Ja.
Ja,dann werde ich das mal versuchen, ich denke aber,wenn ich die beiden
Kabel zum Bremdruckgeber miteinander verbinde,dann müsste ich doch immer!!! und sofort diese Bremsdruckmeldung bekommen, oder überlege ich
da falsch ??
Ach ja, da fällt mir ein,wenn es wirklich der HBZ sein sollte, kann man den
wechseln, ohne den BKV auch auszubauen oder muss die komplette Einheit,
sprich BKV und HBZ ausgebaut werden.??
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.10.2008, 06:33   #8
christian 72
@ peter becker
Den HBZ kann man selbstverständlich so ausbauen! Der BKV kann im Fahrzeug verbleiben! Brauchst nur 2 Muttern - SW 13 glaub ich - und Bremsleitungen, 2 Stück abschrauben , das wars! MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2008, 18:14   #9
peter becker
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
@ peter becker
ah ja, danke Chrisian, ich dachte schon,dass wieder die komplette Einheit
ausgebaut werden muss... sollte es wirklich am HBZ liegen.
Viele Grüsse
Peter
E38-Teile: Suche Telefon Handset Phase V LCD-Display -biete 2x Handset Pixel Display matthewEDDF Suche... 1 02.09.2007 08:27
Bremsen: Bremsdruck wird im Display angezeigt Snow32 BMW 7er, Modell E32 11 13.05.2007 23:49
Bremsen: Bremsdruck - Betriebsanleitung im Display Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 16 11.11.2005 20:04
Bremsdruck Bextor BMW 7er, Modell E32 3 09.10.2004 10:49
Bremsdruck Otto1 BMW 7er, Modell E32 6 25.08.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
