Alt 11.02.2005, 18:29   #1
GeBa
Fahrzeug: BMW 730 (E32)
Standard Licht - Rätsel
Moin , bin neu hier und gleich ein "Rätsel" !
Bei meinem BMW 730 Bj. '91 brennt das rechte Abblendlicht nicht .
Keine Fehlermeldung im Display .
Sicherung heil , Birne heil .
Wenn ich das Kabel von der Birne abziehe kann ich 12,8 Volt mesen ,
stecke ich das Kabel rauf - kein Licht - und 0 Volt .
Wenn ich die Birne rausnehme - ohne Masseverbindung 12,8 Volt , stelle
ich Verbindung zu Masse her - kein Licht - 0 Volt .
Was ist bei dem Model zwischen Sicherung und Birne ?
Ist da noch was - ausser Kabel ?
Hat einer ne Idee ?
Mit Suchfunktion hab ich nix passendes gefunden ...
Gruß --> Gerd
\edit :
hab gerade nochmal versucht - wenn ich das Kabel von der Birne abziehe - sofort Fehlermeldung
FAHRTLICHT RECHTS
Wenn ich eine Verbindung zur Sicherung der linken Lampe herstelle brennt die
rechte auch
Geändert von GeBa (11.02.2005 um 18:45 Uhr).
GeBa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2005, 21:12   #2
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Logisch ist da noch was, ist ein BMW !
Das Lichtkontrollmodul, welches sich im Motorraum hinter dem Lenkrad im Sicherungskasten befindet.
Daß du die Spannung messen kannst, liegt daran daß dieses Modul auch "kalt" prüft, aber mit Strombegrenzung......also nix hell.
Such mal im Archiv nach LKM nachlöten oder so ähnlich, ist alles beschrieben.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2005, 22:21   #3
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
was isn das fürn BMW, der im motorraum ein lenkrad hat?
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2005, 07:38   #4
GeBa
Moin ,
Ich hab das LKM mal rausgenommen und geöffnet , da gibts bei einem Relais
Lötstellen , die echt schei... aussehen !
Sollte man trotzdem alle Lötstellen nachlöten ?
Auch die der IC's ?
Hat da jemand nen Plan - welches Relais für welche Lampe oder so ?
Gruß --> Gerd
Alt 12.02.2005, 08:30   #5
Standard Am besten alles nachloeten, ein Abwaschen
Details siehst Du auf meiner Seite (unten), wenn Du dort auf e32fixes.com gehst. Dort ist auch ein zusatzelicher LKM fix beschrieben und auch das Nachloeten des sogenannten Senfrelais. Dies sitzt mittig vor dem LKM, ist aber nur bei fruehen Modellen verbaut und spaeter ist das alles in das LKM gewandert. Mach das relais mal auf, wenn da nur die Pins drin sind und keine Elektronik, wieder zumachen und fertig. Wenn Elektronik drin, nachloeten.
Die Relais stehen nicht für jeden einzelnen Scheinwerfer.
von links nach rechts: (nicht garantiert)
Abblendlicht
Fernlicht
NSW
NSL
musst mal schauen, das Relais vom Abblendlicht hat wohl zwei Zungen, die Restlichen nur eine.
Kommt auch darauf an, wie alt das LKM ist. Da gibt es Unterschiede. Hast Du aus Versehen ein US-LKM drin, sind 3 nur 3, da die keine Nebelschlusslichter haben dort.
Alt 12.02.2005, 08:35   #6
GeBa
danke @ Erich ...
ich hab gerade die oben gezeigten 3 Lötstellen nachgelötet - und es hat gekllappt , mein Licht geht wieder .
Hab übrigens das LKM-B , hat 4 Relais drin
Jetzt hat mir mein Display ein paar andere Fehler angezeigt , kann aber
sein , daß das LKM nicht richtig drin gesessen hat , hab es zur Probe
ohne Gehäuse reingesetzt , da wollte ich nicht so dolle drücken ...
Gruß --> Gerd
Elektrik: Licht geht nicht aus! alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2004 19:20
Licht und andere kleine sorgen ! Hilfeee! hrabo BMW 7er, Modell E32 3 14.04.2004 02:11
jetzt spinnt das Licht Has2Drive BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2004 11:28
Xenon licht FÜR BMW mit der NR. 85123 wo ????? bmw735 BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2003 15:28
Glasscheibe vor dem Licht. Chonburi BMW 7er, Modell E38 7 22.07.2003 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
